Pealkiri: A4 B5 kellaplokk (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1066)
Raigo.K
Registreerunud 11.06.14
postitati 12.01.15 12:57 Tsiteeri
A4 B5 kellaplokk
Nimelt siis siuke viga et vahepeal spidomeeter ja tahhomeeter ei tööta. Panen külmast käima kõik ilusti töötab , kui mootor töösoe , jätan seisma , siis enam tööle ei lähe. Vahepeal tahhomeeteri seier tühikäigul ( ka sõitma hakates) pendeldab seal( nulli ümber) , ka siis kui mootor seisma jätta ja võti välja võtta. Võtsin kellaploki maha esmapilgul külmjoodet ei tundunud. Aga lõpuks sai siiber , ning kui keskossa koputada siis kargab tööle ( koputus momendil tahhomeetri alumine valgustus ka vilgub korraks).
Kellaplokki eelnevalt näpitud ei olnud , tehase kleepsud kõik terved. Kui on umbkaudne vea piirkond teada siis mis on kasulikum , kusagile remonti , või uus plokk muretseda?? Jäi lisamatta kilometraasi loendab koguaeg.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 12.01.15 13:31 Tsiteeri
Kui koputades mingi asi tööle hakkab/lakkab töötamast ja tuled vilguvad, siis tõenäoliselt viga ikkagi mingis ühenduses (neid külmjooteid peab ikka väga hästi uurima (luubiga nt). Enda B5 kelladeploki ja kliimaploki anomaaliad saidki lahendatud joodete ületegemisega
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
