Pealkiri: AUX sisend A6 C6 MMI 2G (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 9263)
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 12.01.15 11:51 Tsiteeri
Tervist,
Sai siis soetatud hiljaaegu endale Audi A6 C6 2007. Olen otsinud ja uurinud kas oleks kuidagi võimalik lisada tavalist AUX sisendit MMI 2G-le. Igal pool on juttu ainult sellest AMI boksist. Minul endal on kindalaekas ainult see 6-ne CD box. kas tõesti kui ma tahan AUX sisendit lisada pean ostma selle AMI boxi ? Või on mõni lihtsam variant?
Tänud ette
Pandora
postitati 14.01.15 12:10 Tsiteeri
Kuidagi peab ju see AUX-i teema lahendatav olema. MMI Hidden menüüs saab AUX In Source sisse lülitada ja siis tekib ka see AUX-i valik meedia valimisel. Ainult, et kuhu see ots tekitada? Kas osadel C6-tel on see siis juba tehase poolt olemas? Keegi ei tea?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 14.01.15 12:34 Tsiteeri
Kaks lehte infot.
Lühidalt - lihtsat/odavat lahendust pole. (Lihtsat kui idee mõttes, paigaldada on lihtne.)
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 16.01.15 14:08 Tsiteeri
http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-aktywacja-aux-in/
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 16.01.15 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
On keegi selle õpetuse järgi omale AUX'i sisendi tekitanud ja kas toimib nii nagu peab? Endal ka huvi..
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 16.01.15 15:30 Tsiteeri
Oled ise proovinud ka? Tundub päris huvitav ja küllaltki lihtsasti tehtav.
djwar
Registreerunud 26.06.13
Auto: Audi A6 (C6) 2008 3.0 avant quatro S-Line
postitati 23.01.15 21:11 Tsiteeri
Vabandan teema algataja ees, et trügin teemasse sisse aga kas keegi oskab öelda kus asub see aux-in sisend kuna mul media nupu all kolm valikut: CD, Audi mmi interface ja AUX.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 23.01.15 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: djwar
Pistik peaks olema kindalaekas vasakul küljel, seal alumise riiuli ülemises servas vms. Vabandust, kui mäletan valesti, lihtsalt minu isendil puudub samuti see võimalus ja sellest on hulk aega möödas, kui asja uurisin.
djwar
postitati 23.01.15 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Mul alumise riiuli vasakus ääres on ami pesa.
Pandora
postitati 26.01.15 13:01 Tsiteeri
Kui AMI pesa olemas siis edasi juba lihtne. Vajad sellist kaablit AMI - AUX.
eBay link
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 26.01.15 20:06 Tsiteeri
Minul igatahes AUX ühenduse korral on heli kvaliteet üsna kehva. Bluetooth ühenduse korral läbi telefoni tulev muusika on tunduvalt parema kvaliteediga. Pole küll proovinud, kuid usun et ka AMI->Iphone originaal adapteri ühenduse puhul on ka heli AUX ühendusest parem.
LP36
Registreerunud 10.02.15
postitati 10.02.15 12:38 Tsiteeri
Kas keegi on üritanud USB ja mingi odava bluetooth vastuvõtjaga AMI ühendada? (Audi A6 2007.a)
Bluetooth toide peaks tulema üle juhtme.
Mis kaambliga on helikvaliteet parem: ipad lai ots, USB?
Mis sorti aparaadi AMI ära tunneb kaabli otsas, kas seal on piiranguid?
Telefoni HTC One kohta lugedes peaks ta toetama mitut Bluetooth ühendust samaaegselt, kas on kellegil kokkupuudet muusika streamimisega bluetooth kaudu ja Hands Free kasutamisega?
Ostsin ära
http://www.ebay.co.uk/itm/321505449062?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.co.uk/itm/231429349296?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Eks siis kirjutan, kui kunagi kätte saan kas sain asja tööle!
LP36
postitati 15.03.15 16:40 Tsiteeri
Sain tükid kätte, töötab veatult. Telefonist autosse saab ilusti mängida. Ainuke asi on, et telefon hetkel ei saa olla ühenduses nii selle muusikamängijaga, kui auto telefoni bluetoothiga. Samas telefon peaks toetama mitut bluetoothi, pean uurima.
Samuti on miinus see, et lugusid ei saa valida AMI kaudu. Huvitav, kui panna lihtsalt USB kas siis saab valida ka?
Pandora
postitati 16.03.15 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: LP36
Tavalise USB-ga peaks saama küll MMI-st laule valida.
LP36
postitati 16.03.15 18:42 Tsiteeri
Pärast bluetooth setingute muutmist telefonist, saan nüüd kuulata muusikat ja kui kõne tuleb siis lülitab ta ümber auto telefoni bluetoothi peale ja peale kõne lõppu lülitab tagasi nagu tavalise raadioga.
:D ayeee.
Ainuke asi on nüüd, et võiks saada lugusid valida üle bluetoothi. Seda vist ei saa.
Plaanin USB Hub-i osta ja sinna ühendada nii bluetoothi vastuvõtja, kui mälupulga. Siis peaks kõik vajadused olema rahuldatud.
Pandora
postitati 17.03.15 13:49 Tsiteeri
:D ayeee.
Kuidas muidu helikvaliteet üle Bluetoothi on?
K.USR
Registreerunud 09.12.13
postitati 12.05.15 19:24 Tsiteeri
Tere
Minul masinaks Audi A6 2005. Probleem, et CDbox ei tööta korralikult - heli ragiseb ja on hirmus kurb kõrvale kuulata. Raadiost tuleb aga hea kvaliteedgia muusika.
Kas mul on mõni odav(am) võimalus, kuidas CDbox kogu täiega välja võtta ning asendada see mõne väikse armsa seadmega, mis võimaldaks USB või iPodi pealt muusikat kuulata. Oluline on, et saaksin lugusid vahetada ka rooli peal olevate nuppude kaudu.
Kas näiteks see seade minu masinasse sobiks: http://www.ebay.com/itm/CTAADUSB003-Audi-A2-A3-A4-A6-A8-TT-Car-USB-SD-AUX-Interface-Adaptor-/350766654689?pt=LH_DefaultDomain_3& hash=item51ab5264e1 ?
Palun võhikuna puunast ja punaseks
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 12.05.15 21:22 Tsiteeri
Ei sellega C6 puhul kahjuks ei tee midagi ära
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
