Pealkiri: Audi 90 2.3 98kw mootori töö (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1713)
TigeTikker
Registreerunud 05.04.14
Auto: Audi 80 B4 2.3
postitati 11.01.15 19:56 Tsiteeri
Tere! Olen nüüdseks juba lootuse kaotanud, et auto korralikult käima hakkaks. Sümptomid on sellised, et edasikäimine on jõuetu, pöörded lähevad 4 tonnini ja siis hakkab jorin käima.
postitati 11.01.15 19:59 Tsiteeri
Pole pikk maa, külasta Hannest Mäepealsest ja saad targemaks.
TigeTikker
postitati 11.01.15 20:10 Tsiteeri
See variant jääks kõige viimaseks. Kuid kas see ei saaks olla, et kevade vahetatud bensufilter on jälle umbes... teatud surveni laseb bensu läbi ja kui rohkem tallata siis sureb...
postitati 11.01.15 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: TigeTikker
No sellisel juhul peaks paak ikka korralikku kultuuri kihti omama, pigem kahtlustaks muud, kui filtrit.
Seda varianti ei tasuks jätta viimaseks vaid pigem sellest alustada, sest võib olla nii soodsam, kui kiirem viis probleemi lahendusele.
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 11.01.15 22:28 Tsiteeri
Soovitan soojalt Hannese juurde minna! Pani minu 2.3 98kw ka nii imeliselt tuksuma et karp jäi lausa lahti :D Raha ei küsi ka palju. 2.5 tundi näppimist, 4 korda käisin proovisõidul ja iga korraga läks minek aina paremaks. Arve tuli ainult 65.-
TigeTikker
postitati 12.01.15 14:28 Tsiteeri
Võtsin bensiinirõhu aku vahelt ära, mis on seal filtri ja pumba vahel, idee poolest pidanuks auto tööle jääma, kuid pika ketramise peale mõneks momendiks jäi käima ning kui hakkasin filtri stutsi lahti keerama ei olnud süsteemis mingit survet sees. Käivitades läks 3 sekundiks käima ja suri ... ja niiviisi koguaeg, et minu analüüsi tulemus bensiinipump ei tooda enam survet...
jaanus25
postitati 12.01.15 20:54 Tsiteeri
kui süüte sisse keerad kas pump häält teeb?
TigeTikker
postitati 12.01.15 21:03 Tsiteeri
Väääga vaikset, ennem undas kohe kõvasti, kui rõhuaku vahel oli .... Peab olema pumba viga ...
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 13.01.15 08:20 Tsiteeri
2,3 pumbaga selline teema juba jah, et kui hakkab lahjaks jääma siis tekkisid ka enda masinal samasugused anomaaliad ja kohe ei saagi aru milles point. Tallinnas müüakse taastatud pumpasid ja julgen soovitada, et väga kvaliteetsed asjad!
TigeTikker
postitati 13.01.15 16:20 Tsiteeri
Alguses tagasi maagilise ringiga, pump vahetatud, kuid tulemus ikka null. 2 sekundit töötab ja vaikus.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 13.01.15 16:51 Tsiteeri
HANNES!:D:D
Adolf Hitler!
TigeTikker
postitati 13.01.15 18:25 Tsiteeri
Üha rohkem hakkab vaade minema dewaldi poole.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 13.01.15 19:04 Tsiteeri
Pritsepea ehk jebib? Kunagi kui nende 2.3dega sai rohkem mässatud, siis põhi häda oli ikkagi pritsepea nendel.
TigeTikker
postitati 13.01.15 19:31 Tsiteeri
Nüüd hakkab kahtlus pritsepea poole jaah küündima. Kuangi oli mul onul audi 90 sammuti 2.3 mehaaniline pritse ja tema auto põhja all käies mäletan seda, et tal ei olnud seal bensiinirõhu akut ja auto toimetas. pumba vahetus ka ei aidanud, kuid huvitav on see ka, et nüüd, kui pritsepea pealt pealevoolu toru lahti päästsin ei tulnud sealt mingit bensiini välja ...
maxcools
postitati 13.01.15 20:25 Tsiteeri
Ka jebiva pritsepeaga töötab see tank edasi mis siis, et mööndustega aga siiski. Hea soovitus ja kogemus see, et pritsepea on tavaliselt viimane mis läheb. Viga tundub siiski kusagil mujal olevat ja lihtsam ära spetsjalisti juurde viia!
TigeTikker
postitati 14.01.15 12:30 Tsiteeri
Niii progress selline, pool toru alt, auto jaksab minna, piirajasse ka sammuti, kuid ma olen otsapidi summuti toru juures, praegu on tehtud niiviisi, et reso ja lõpupütt ära ning reso asemel panin otse toru ja ikkagi lööb summuti otsast ära, kaldun arvama, et sillatala kohas jooksva kaarega on midagi ...
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.01.15 14:01 Tsiteeri
Katalüsaatori tükid?!?
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
TigeTikker
postitati 14.01.15 15:58 Tsiteeri
irw keskmise resonaatori tükid olid sillatala kohas oleva kõveriku umbe ajanud, et teema on lõppenud ja pritsepea ost oli ka kasuks, läks peale 100kwse oma ja töötsükkel on ühtlasem autol.
TigeTikker
postitati 16.01.15 07:25 Tsiteeri
Lõpp õpetussõnad, kui auto hääl on tavapärasest vaiksem tasub koheselt summuti kallale asuda ja selgeks teha, kus kohast umbes on, kui bensiini pump ei tööta siis on paagist soga sisse rännanud, sel juhul saab pumba maha võtta ja läbi puhuda ning phta bensiiniga ära leotada seest.
TigeTikker
postitati 19.01.15 16:43 Tsiteeri
Kuid praeguseks on veel üks viga, mis esineb niiskete ilmadega. Nimelt autol tühikäik langeb lausa 400 pöördeni ja ühtlase pöördega sõita ei kannata, sureb kätte ära, kuid kui pedal põhja lüüa liigub. Auto saab enamvähem tööle siis, kui pirtsepea küljest elektroonilise piiraja klapp lahti ühendada.
Teinud oled seda, et terve pritse välja vahetanud, koos selle piiraja klapiga, kuid kasutu.
Ma seda tean, et kuhugile peab siis niiskus häda tegema, et selline sümptom välja tuleb, kuid kuhu ...
maxcools
postitati 19.01.15 20:01 Tsiteeri
Sa võidki jääda sedasi vigu otsima. Aga siiski hea soovitus lase diagnostika teha ja saad selge pildi ette. Vaata jagaja üle ja juhtmed aga vaevalt need seda teevad ja vaata ka lambda üle.
TigeTikker
postitati 19.01.15 20:26 Tsiteeri
Ma koolis püüdsin sellel diagnostikat teha, kuid masin nii vana, et tänapäeva moodne diagnostika seade KTS saatis pikalt... Kui mõtlema hakata, mis asi võiks niiskega mäkra mängima hakata, jagajat ma uskuda ei taha, hiljaaegu sai hallandur välja vahetatud, jagajapiip ehk rootor ka ilus kena, jagaja kaanel seespool kontaktide vahel ülelöömisjutte ka näha pole, kuid samas mulle ei meeldi kaane kontaktide oksüdeerumise tunnusmärk ...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.01.15 07:20 Tsiteeri
Sellel mootoril on võimalik lugeda vaid vilgukoode LED indikaatori abiga näiteks. Ja annab ka neid eraldi nii süüte kui pritseosakonnale. Suurt kasu neist tegelikult ei ole. Kustuvad kõik vead aku lahtiühendamise teel.
Jagajakaantel on seni olnud ülelöögijäljed minu kogemustele toetudes väljapool korpust. Seespool on olnud ehk 2 juhul 100-st.
Eriti kui jagajakaanel on peal veel see must plastik, siis tasuks sinna alla kiigata. Tavaliselt leiab sealt toredad mustad punktid, paremal juhul juba ka "päikese".
TigeTikker
postitati 20.01.15 18:44 Tsiteeri
jagaja kaas ilus oranz pealt poolt...
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
