Pealkiri: Kojamehed (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1823)
punane_winni
Registreerunud 31.12.14
Auto: Audi A6 2000a 2,5TDI Quattro
postitati 11.01.15 18:29 Tsiteeri
Kojamehed
Autoks on audi a4 b5 vahetasin välja kojamehe mootori aga, peale seda kui tõmbad kojamehe kangi alla nühib 20 korda ja siis jääb keset akent seisma , teistes asendites jääb ka poole klaasi peale , olen proovinud reguleerida ei aita , äkki keegi teab mis võib põhjustada selle ülemäärase nühkimise ja et kojamehed poole klaasi peale jäävad.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 11.01.15 19:51 Tsiteeri
Pm 100% kindel pole aga sellel kohamehe mootoril peaks olema mingi kontaktplaat.
postitati 11.01.15 20:01 Tsiteeri
Esimesel pole, käib läbi relee.
Relee olemas, kui peaks vajadust olema. Küll mitte originaal, kuid asendab originaali.
punane_winni
postitati 12.01.15 04:50 Tsiteeri
Et siis peaksin relee ära vahetama
postitati 12.01.15 19:26 Tsiteeri
Igaksjuhuks küsiks üle, et kas jutt esiklaasi omadest vöi tagaklaasi?
Kui esiklaas, siis katseta releed, kus põhimõtteliselt vahet pole, mis isendi oma (sigullid ja mossed loomulikult sinna ei kuulu).
punane_winni
postitati 12.01.15 19:29 Tsiteeri
Esiklaas ikka . Okei proovin releed.
postitati 12.01.15 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: punane_winni
Väljanägemiselt jalgade poolelt sellised.
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 20.02.15 18:15 Tsiteeri
Kus antud relee asub?
Kas kapoti all aju kõrval või rooli all?
Mul analoogne jama A4-jaga.
Kiirused kõik töötavad, aga paned kojamehe lüliti seisvasse asendisse hakkavad kojamehed kiiresti üles alla käima.
postitati 20.02.15 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: audimees80
Rooli all - mul uus olemas, kui vajadus peaks olema.
audimees80
postitati 21.02.15 06:24 Tsiteeri
Tänud info eest.
audimees80
postitati 10.03.15 09:23 Tsiteeri
Esi kojameeste releel on tunduvalt rohkem klemme kui teie pakutud varuosa lingil.
postitati 10.03.15 15:01 Tsiteeri
Kui palju rohkem? Isegi relee, millel saab intervalli sättida on sama kogus koibi, kui tavalisel, ehk 6 koivaline lamepistik.
http://i477.photobucket.com/albums/rr135/Club_Calibra/relay.jpg
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
