Pealkiri: A4 Pikk käivitus külmalt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1154)
Saatant
Registreerunud 16.12.12
postitati 11.01.15 17:12 Tsiteeri
Tegemist siis 2005 A4 3.0TDI 150KW külmalt pikk käivitus.Soojalt käivitub koheselt.Küünlad vahetatud.Külmalt ei suitse ei jäta vahaele käivitub peale paari ringi ketramist koheselt.Ise kahtlustan et tuleks süüde arvutiga üle vaadata ja vajadusel korrektuure teha.Vahel olen pannud ka tähele kui kohapeal pikalt käib siis viskab mingi aega nagu sinist justkui saaks kütet liiga palju peale.Õli ja jahutusvedelik normis midagi kuskile ei kao.Äkki kegi pädevam viitsib pilgu peale visata ise muidu Rakvere kandist aga saab ka liikuda pealinna näiteks see nädal.
Ranel 53434624
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 11.01.15 22:35 Tsiteeri
Tühikäigul tiksudes ning pärast seda sõitma hakates tagant väljuv toss viitab tilkuvatele pihustitele.
Aku peab kindlasti väga korralik olema, et annaks ühe korraliku laksu külmkäivituseks.
Teine asi, mida vaadata võiks on starteri mass ning starter ise.
Saatant
postitati 12.01.15 07:33 Tsiteeri
Aku on uus 100A starteril uued harjad ja määritud.Kõik massid ja plussid lahti käinud ja puhastatud.Üv sai käia siis kõik näidud olin väga head mis tagant välja tulid.Ja ei tossa iga kord.paaril. korral olen pannud tähele seda.Auto tulnud saksast ja minu käes olnid pool aastat.Ei tea kas ultraheli pesu teeks asja paremaks või tuleks pihustid Moisto juurde visata.Aga enne seda tuleks siiski arvutitaga käija ja asi üle vaadata.
postitati 12.01.15 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Saatant
Mõistlik jah arvutiga pilk peale visata, pihustid, kütusesurve, küünlad ja nende moodul jne.
Neid pihusteid võid sa kellegi Moisto või ükskõik mis suunas visata, Eestis neid nagunii keegi ei taasta. Kuuldavasti ainult Saksas. Puhastus on muidugi hea asi, kuid kulunud pihusteid see paremaks eriti ei tee. Mine parem kohe Tallinnasse Jõujaama, ei pea mõõda erinevaid kohti tühja jookma. Siis selgub, kas on üldse mõtet stendida neid.
Saatant
postitati 13.01.15 09:56 Tsiteeri
On kellegi aimu mis pihusti ka maksta võib,kuigi vist hind lööb pikali.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
