Pealkiri: audi 100 2.3 r5 tõrgub (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 775)
TartuC4
Registreerunud 11.01.15
postitati 11.01.15 14:22 Tsiteeri
Tere! Kolmanda korraga ehk õnnestub teema postitada:) Probleem järgmine - auto (audi 100 c4 2.3) kipub tõrkuma. Käivitub kenasti ja laseb ca 15 min. sõita ja mõne aja pärast langevad pöörded ning jõud kaob ära (täpselt nagu oleks bensiin otsas aga pool paaki on tegelikult veel). Lõpuks sureb välja ning hoolimata ketramisest käima ei lähe. Paar tundi hiljem käivitub jälle ning siis töötab laitmatult. Paar päeva tagasi vahetasin igaks juhuks kütusefiltri (kapotialuse, äkki on tal põhja all veel üks?) ning samal päeval töötas normaalselt. Täna jälle alguses kirjeldatud probleemid. Palun, kas keegi oskab pakkuda, milles võiks probleem olla? Ette tänades:)
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 11.01.15 15:11 Tsiteeri
Pakun pritsepea kilpkonna all olevat klappi. Nimelt see ei liigu nagu peab tõenäoliselt.
TartuC4
postitati 11.01.15 15:29 Tsiteeri
Aitäh! Juhul kui asi on mainitud klapis, siis kas seda saab ise puhastada vms või on seda vaja välja vahetada?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 11.01.15 15:31 Tsiteeri
Proovi siis kui masin on välja surnud paagi kork maha keerata, kas on vaakum sees? Mõtlen, et vb paagituulutus umbes ja veab paagi vaakumisse. Teine võimalus, et keerad ennem korgi natuke lahti kui sõitma lähed ja vaatad, kas sureb välja.
audimees001
postitati 11.01.15 16:27 Tsiteeri
Jah seda peaks saama ise puhastada.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
