Pealkiri: Rooli välja keerates läheb tuli armatuuris põlema (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1395)
TFM
Registreerunud 08.10.12
postitati 11.01.15 09:50 Tsiteeri
Juhtub siis selline asi, kui rool välja keerata emb-kumba poole. Otse sõites ei juhtu midagi. ABS töötab mõlemal juhul, siis kui põleb ja siis kui ei põle.
Ära sai vahetatud eesmised klotsid ja kettad. Ei aidanud.
Autoks on A6 1.8tq 1999.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 11.01.15 10:08 Tsiteeri
Kettad ja klotsid ei puutu ABS tule juurde.
Arvatavasti sul ikka ratta juurest ABS anduri juhe vigane.
TFM
postitati 11.01.15 10:34 Tsiteeri
Parandan ennast. Põlema ei lähe mitte abs tuli, vaid see tuli mis ütleb, et klotse vaja vahetada.
TFM
postitati 13.01.15 15:35 Tsiteeri
Nüüd siis hakkab see tuli kohe põlema süüte sisse keeramisel (teeb seda pininat), olenemata sellest, kas rool on otse või mitte.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 13.01.15 15:45 Tsiteeri
Uutel klotsidel oli ka anduri juhe olemas? Kui siis see lahti või katki, lihtne kontrollida ka.
TFM
postitati 13.01.15 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Lihtne kontrollida kuidas? Kuid üks pistik oli selline, et ta nö ei lukustunud. Mingid targad on kruvikaga palju kallal käinud. Vb peaks selle puhastama/kuivatama ja hermeetiliselt kuidagi kinni panema..
S4BiT
postitati 13.01.15 16:28 Tsiteeri
Seda mõtlengi, et vaata pistikud üle ega nad lahti ei ole tulnud või juhe katki, see on piisavalt lihtne. Kui pistik kinni ei püsinud siis on ju suur tõenäosus, et ta lahti tuli.
TFM
postitati 13.01.15 17:32 Tsiteeri
Samas enne vahetamist tegi ta enne sama moodi.. Eks tuleb siis üle vaadata. Kuidagi seda asja mõõta ka saab? Et kas laseb juhe läbi või mitte?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 13.01.15 17:35 Tsiteeri
Juhe võib katki olla ka kerevahelt.
Algatuseks võta pistik lahti ja ühenda autopoolsed otsad juhtmejupiga kokku.
Kui kadus vilkumine ära, siis viga kas klotsis või oli halb ühendus pistikuga.
Kui viga ei kadunud ära, siis kas seesama juhe katki kuskilt või viga teises juhtmes :)
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
