Pealkiri: Mis veokonksuga tegu võiks olla? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2537)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 11.01.15 09:25 Tsiteeri
Autoks A4 B5 Avant ja on olemas teisaldatava konksu raam koos pistikuga. Tundub, et tehase poolt paigaldatud juba, pistiku kaanel Audi ja VW logod. Konks ise on eelmistel omanikel kaduma läinud. Näeb välja selline:
http://www.upload.ee/image/4457218/IMG_20150111_110204.jpg
Kas see võib olla Westfalia toodang? Kui on, siis kas need konksuosad on margiti erinevad ja peaksin otsima kindlalt A4 B5 mõeldud detaili? Või otsin lihtsalt midagi sellist: http://www.soov.ee/raplamaa/Westfalia_teisaldatav_veokonks_3139714.htm?ca=1&w=3
Ja veel, kas sedaanil ja universaalil on raamiosa erinev?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 11.01.15 20:53 Tsiteeri
Hei!
Enda kunagisel 96a B5 Avantil oli peal tehase konks (Westfalia).
Tundub küll kangesti westfalia süsteemi moodi. Pistikus peaks olema veel saksa stiilis 13 klemmi ja vajad kasutamiseks üleminekut.
Panin ka pildi enda pagassis olevast konksust, ehk on abiks.
http://www.upload.ee/thumb/4458622/P7290006.JPG
Pildilt see soovis müüdav mersu oma on teise nurga alt pildistatud, kumerus on veits teine. Hea oleks muidugi, kui saaksid proovida enne ostu.
PS, meenub veel, et luuki avades, oli üleval luugi servas näha ka konksu infoga kleeps (tekst stiilis: Max koormus 75kg ja tootja nimi).
Viimase küsimuse kohta arvan, et 99% on sedaanil ja universaalil sama süsteem (kuna stangekinnitus on ka samasugune).
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 11.01.15 23:22 Tsiteeri
Tegu on jah Audi originaal teisaldatava konksu süsteemiga. Firma on Westfalia.
Sedaanil ja universaalil on samasugune. C4 oma võib ka sobida, kujult on samasugune. Konksuraami sisse minev mõõt peab õige olema.
Sul on vaja sellist asja:
Panin oma autole külge hiljuti ja miskipärast oli kohe pilt ka võtta. :D
http://www.upload.ee/image/4458884/DSC_1359.JPG
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 12.01.15 07:51 Tsiteeri
Tänud vastajatele, nüüd on pilt silme ees, mida otsima pean. Kellel jalus vedeleb, see võib müügiks ka pakkuda :)
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 14.01.15 18:49 Tsiteeri
Tundub, et tegemist on suhteliselt rariteetse detailiga. Kui on konks, siis pole enam võtit ja pakutakse koos raamiga :P Lihtsam vist on mitteteisaldatav konks otsida.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 14.01.15 18:51 Tsiteeri
Ei tea kas c4 oma istub sinna?
Siin müügis
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 15.01.15 13:15 Tsiteeri
Neid paistab olevat paljude koodidega, ka seal kuulutuses mainitakse. Kindlaim viis oleks enne ostu füüsiliselt külge proovida. paaril, mida pakutud on pole võtit ja seega kasutud teisaldatavana. Kas ilma võtmeta on täiesti võimatu konksu külge saada? Ka kinni keevitades raami külge? Pääseks raami maha monteerimisest siis ja teisaldatavus polegi kõige olulisem selle auto puhul.
viiruk
postitati 15.01.15 22:16 Tsiteeri
Võtme olemasolu või selle puudumine ei ole mitte mingi probleem. Kui õnnestub saada konks mis on lahtilukustatud asendis ja võtit pole, siis ei ole mingit probleemi, saab kohe kasutada. Kui aga konks on lukus ja võtit ei ole, siis puurid lihtsalt luku läbi ja saab kasutada. (olen teinud, ei ole keeruline) Kui hetkel käru ei vea, siis tuleb muidugi küljest ära keerata muidu võib jalutama minna. Konksu eemaldamine kasutusvälisel ajal on ka lukustatava konksu puhul soovitatav, kui ei taha, et konks auto alla kinni roostetab.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 16.01.15 06:27 Tsiteeri
Tere, mul on oma 200 sama mure nimelt on ka olemas konksu raam kuid mitte konksu ennast. Välimuselt on raam sama ja westfalia toodang. Kui kellegil vedeleb konksu siis oleks huvitatud :D .
Muidu leidsin ka sellise lehe: http://www.westfalia-automotive.com/fileadmin/westfalia/content/downloads/en__default_/Westfalia_English_Catalogue_2013.pdf
Taavi
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 16.01.15 06:40 Tsiteeri
B5 originaal teisaldatav haakeseadme konksuosa on tellitav Audi Eesti esindustest: 329€ -10%
Toomas
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 06.02.15 16:26 Tsiteeri
Tõstan teema veelkord päevakorda. Autole ostsin konksu, millel võti sisse mädanenud, aga õnneks lahtises asendis ja saab vabalt kasutada. Mis nipiga aga pistik stange alt välja peaks tulema? Seal paistab miskine vedru olema, aga väga kangutada ei julge. On seal miskine nõks?
postitati 06.02.15 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Kuna pole jutt, mis isend, aga pakun siiski - keerates. Lihtsalt sikutad alla.
E: minu möödalask, isend ilusti mainitud.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 06.02.15 17:06 Tsiteeri
Tegelikult esimeses postis on sellest juttu küll :D Aga eks katsun homme valges selle liikuma saada siis.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
