Pealkiri: Audi A6 C5 avant muusika väljavahetamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2242)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 10.01.15 16:20 Tsiteeri
Olen siin kõik teemad läbi lugenud kuid kõikjal kirjutatakse et maki vahetus on keeruline jne.
Sellest tulenevalt oleks vaja väheke nõu targematelt kes võipolla ise sama tee läbi käinud.
Plaanis siis terve helisüsteem välja vahetada.
1. Vaja oleks teada kui suured kõlarid mahuvad ustesse?
2. Kus kohast võtta võimendi toide?
3. Kas makile ka on vaja uus toide vedada? Kui jah siis kust kohast seda kõige mõttekam teha oleks?
4. Kui jämedad peaks olema kõlari juhtmed?
ahtisaar
postitati 10.01.15 16:28 Tsiteeri
Lisaks veel niipalju juurde et sisse läheb 2DIN meediakeskus, ustesse uued elemendid(võimalikult täpsed kuna ei taha eriti välimust lõhkuda) mis jäävad otse maki järgi, taha monovõim koos elemendiga, uus kaabeldus.
postitati 10.01.15 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
1. Möötmistulemus, nii läbimõõt, kui paigaldussügavus, c5 elemente ei tea, kuid pakun, et esimesed on 4" (10cm) ja tagumised 6.5" (16.5 cm) läbimõõduga, sügavus on teadmata.
2. Uuele võimendile + akult ja - kerelt, voolu stabiliseerimisel oleks mõistlik ilmselt ka vahepealset kondensaatorit kasutada.
3. ilmselt saab hakkama originaal seadega, kus pistik võib äärmisel juhul nõuda vaheadapterit vöi lihtsalt piisaks vajadusel kollase ja punase juhtme omavahelisest ühendamisest, et säilitada mälu.
4. Ristlöige sõltuvalt kasutatavatest elementidest ja võimsuse kasutusest.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 10.01.15 22:12 Tsiteeri
Siit lehelt saad kõlarite mõõdud.
ahtisaar
postitati 24.01.15 12:44 Tsiteeri
Tänaseks on esimese sammuna uus 2DIN makk installitud. Süsteem töötab ilusti koos originaal võimendiga mis pagasnikus. Õnneks autopoolseid pistikuid lõikuma ei pidanud ning alati on võimalus uuesti õige makk ilma vaevata sisse panna.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
