Pealkiri: Ülevaatus. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4033)
rennu
Registreerunud 27.06.05
Auto: Audi A6 176kw 2010
postitati 10.01.15 11:59 Tsiteeri
Ülevaatus.
Sooviks teada kuidas quattrole ülevaatust tehakse. Täpsemalt huvitab pidurite proovimine.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 10.01.15 12:09 Tsiteeri
Ja mind huvitaks just uuemad aastakäigud näiteks C6, C7.
Et kui lähen siis millele tähelepanu juhtida või ise jälgida.
Siin teemasi sellekohaseid päris mitu kuid need tehtud 2006 vms.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.01.15 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: rennu
Täpselt sama moodi. Pole ju mingit erinevust. :cool:
Oja1
postitati 10.01.15 17:41 Tsiteeri
Ei ole ju vahet, kas on FWD, RWD või AWD. Pidureid proovitakse nii, et need rullid ise all keerlevad ja auto on vabakäigul (automaatidel N) ning kui kui vajutad pidureid jäävad rullid seisma. Algul katsetatakse esisilda ja siis tagasilda.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 10.01.15 20:12 Tsiteeri
Tean et osad subaru omanikud lasevad rullid välja otsida selleks, et teine sild rullide peale läheks mida parasjagu ei testita. Pidid vinguma küll, aga otsivad.
Samas käisin sõbraga kaasas ükskord volvoga, siis ka ülevaataja kohe küsis kas tavaline või nelik. Ning seina ääres nägin mingid tõstuki laadset asja, millega tõenäoliselt oleks neliku puhul teine sild niisama üles tõstetud.
Keegi targem ehk ütleb nüüd, kas quattrote puhul tasuks ka neid rulle nõuda või ei tee see hetkeline test väga midagi kurja?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 10.01.15 20:28 Tsiteeri
Ei juhtu midagi kurja.
Ise olen käinud vähemalt kuus korda neliveolise Audi/VW'ga ülevaatusel ja pole midagi juhtunud.
Aga hea on öelda ikka, et nelik on. Mõni ülevaatusemees võib ära ehmatada kui auto tahab end rullidelt maha visata :)
postitati 10.01.15 20:29 Tsiteeri
Ei tee see hetkeline piduristend kurja midagi. Ilmselt peaksid siis kõik nelikveoliste maasturite omanikud samuti neid "lisarulle" nõudma, kartuses miskit ära löhkuda. Milleks üleliigselt paanitseda?
Isegi tehases ei kasutata quattro olemasolu puhul alati 4x rulle.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 17.02.15 23:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Ei ole juhtunud mitte midagi nii a6 C6 2009, a6 C7 2012 kui ka A7-mega (veebruar 2013), kõik quattrod.
Nii väikse kiirusega lastakse rattaid ringi, et isegi ABS ei saa aru.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.02.15 00:44 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Nii vist ongi - vastasel juhul ju ABS rakenduks ega laseks pidureid asjakohaselt proovida. Ka ühesillaveoga autodel...
tarmo4
Registreerunud 06.02.15
Auto: A6 C5 Quattro 2.8 1998; A4 B7 2.0 2007
postitati 18.02.15 21:35 Tsiteeri
Kuidas üldse quattro vahekast toimib? Ilmselt on need eri mudelitel ka ajas muutunud. Kas on tavaline keskdiffer või mingi muu tarkus?
Igal juhul keskdifri olemasolu puhul ei saagi ju midagi halba juhtuda, kui ainult esi- või ainult tagasilda ringi aetakse.
See ongi diferentsiaali tööpõhimõte lasta neil eri kiirustel pöörelda. See kehtib ka juhul, kui üks sild käib ringi ja teine lihtsalt seisab.
Mingi aastani paigaldati ka difri lukk. Ilmselt keskdifri oma siis?
Silverpm
postitati 18.02.15 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo4
Üldjuhul kui keskdiffer ei ole manuaalselt lukustatav ja seda ei kasutata ülevaatusel lukus asendis, probleeme pole SEST ülevaatus punktid pole ainult meil siin .. eestis.
Ja insenerid ikka ka mõtlevad, et kuidas alustuseks saaks ülevaatuselt läbi, või üldse sertifikaate NING peale sõitmist asjad katki ei oleks või ei oleks toimunud liigne kulumine, rapsimine, sõidumugavusega.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 18.02.15 22:28 Tsiteeri
Ainult esimese generatsiooni quattro (1981-1987) on keskdiffer manuaalselt lukustatav, ehk siis b2 ja c3 kere peal võib probleeme tekkida, kui keskmise diffri meelega enne ülevaatuspunkti sisenemist lukustad.
Auto: 6x4x4
postitati 19.02.15 07:01 Tsiteeri
Vale teema mille peale oma aju sisse lülitada ja p*ska genereerima hakata - ausalt! Kui elektroonika hakkab näkku andma, lülitatakse mootor lihtsalt välja ja kasutatakse ühte pedaalivajutust.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 19.02.15 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Sa võrdled Audit ja teisi marke. Enamikku Audidest võib vabalt "tavaliselt" piduristendist üle lasta. Subaru ja Volvo puhul on vaja pidureid testida ratta kaupa või teisele sillale rullikud alla panna. Sõltub ülevaatuspunktis kasutatavast piduristendist.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
