Pealkiri: Anomaalia suunatuledega. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1397)
G2
Registreerunud 18.10.07
Auto: A4 3.0Q
postitati 09.01.15 19:19 Tsiteeri
Tervist.
Nimelt on tekkinud anomaalia seoses suunatuledega. Autoks on Audi A4 2000a sedaan. Kui lükata suunatuli sisse, siis vahelduva eduga hakkab tööle, vahest ei hakka üldse ning kui hakkab siis intervall on nagu segane. Kord käib rütmis ning siis järsku lööb rütmist välja. Pirnid on ülevaadatud ning terved, samas ka ohutuled töötavad tõrgedeta. Äkki on siin keegi kokkupuutunud sellise probleemiga ning oskab ka mind aidata. Kas peaks väljavahetama suunatulede relee või suunatule hoova? Ette tänades.
Lugupidamisega Kaspar
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 12.01.15 08:07 Tsiteeri
C5-l kunagi sama juhus ja aitas suunatule relee vahetus.Asus ohutulede lüliti taga.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 12.01.15 11:44 Tsiteeri
Ohutulede relee omadega otsas, lühinägelik lahendus on kontaktide puhastamine aga see ei toida kaua.
Paat
Registreerunud 20.01.13
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI 130kw Q
postitati 22.09.16 16:30 Tsiteeri
Selline probleem , et suunatuled vilguvad väga kiiresti , nii paremale kui ka vasakule . Ohutuled töötavad samas korrektselt.
Äkki oskab keegi aidata.
Aitäh
Autoks Audi A4 2000a. 1.9tdi
Konks
Registreerunud 30.07.13
Auto: B5 Q 1.9TDI 81+kw
postitati 22.09.16 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Paat
Aitäh
Aitab ohutulede lüliti ehk relee vahetus.
ilves1689
Registreerunud 02.08.16
Auto: Audi a6(c5)
postitati 25.09.16 13:35 Tsiteeri
Endal peksab mul kaitsmeid läbi (suunatulede ja ohutule kaitsmed) , sai suunatulede relee ära vahetatud ja kang on ka ära vahetatud ,aga ikka ei toimi. avastasin täna siis niipalju et kõrvalistuja poolsed suunad toimetavad ilusta ja erksalt aga juhipool esimene suund üldse ei toimi (pirn terve) ,külgmine ja tagumine vilguvad kuidagi hädiselt. kas keegi oskab midagi ehk soovitada ,et mida teha v kust midagi proovida/vaadata.
Tänud ette ära :)
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
