Pealkiri: A6 C6 kiirenduse vibratsioon (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4959)
Svensson30
Registreerunud 22.12.13
postitati 09.01.15 16:24 Tsiteeri
Selline asi siis natuke häirima hakanud, et kui ikka lapatsit anda, siis kiirendades tekib väike vibratsioon. Rahulikumal kiirendusel ei saa nagu aru. Masin siis 2004 aasta 3,2 fsi.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 26.03.15 08:53 Tsiteeri
Ega te juhuslikult oma probleemile vastust pole leidnud?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 26.03.15 09:28 Tsiteeri
Kui tegu automaatkastiga siis võib aidata dünaamiline õlivahetus,Samas kas kohapeal ka vibratsiooni tunda? Soovitaks veovõllid ka üle loksutada kui suur lõtk on, põhjustavad ka vibratsiooni.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.03.15 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Lapatsid andes, kui on vibra, siis vaevalt, et käigukasti õlivahetus aitab. See pigem aeglaselt sõites annab tunda. Pigem veovõll, mootoripadjad ja halvemal juhul turbiini remont. Eks muidugi võib veel asju olla. Alustada tuleks ikkagi silla testist ja siis diagnostikast. :)
Life is tough.
Svensson30
postitati 21.05.15 14:26 Tsiteeri
Ei ole lahendust leidnud, aga ma usun jah, et veovõll. Vahel parklas rool korralikult vasakule välja keeratud on ja veidi äkilisemalt kohalt lähen, siis ka väike krõbin nagu tunda. Muidu ei unda ega midagi.
Oskab keegi vastata, et kas veepumba vahetuseks tuleb nina eest kiskuda või pääseb ka selleta ligi ? Pump ise näib väike.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
