Pealkiri: Audi A6 C4 2.5 Tdi Automaat - 1995 - Vilumaa (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 12709)
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 08.01.15 20:06 Tsiteeri
Peale pikka kaalumist ja osalt ka müügi mõtete juures olekut, otsustasin müügikuulutused kustutada ja masina endale jätta.
Autoks A6 C4 2.5 Tdi - Automaat
C4 automaat on minu jaoks olnud alati esimene valik, kuna kannatab ta Eesti teid vägagi hästi. Kuna enamus sõidud on linnas sõelumised, siis polnud muud valikut, kui praegune auto. Kindlasti mängis rolli ka varustuse tase, mida alati oma autot omades väga tähtsaks pean. Kuna kaks eelmist samasugust automaati on käest põhimõtteliselt ära rebitud, siis kolm on kohtu seadus.
Auto on saanud esmase registreerimise 1995a alguses. Varustus, mis kaasa pakiti on korralik: Kompuuter, püsikiirusehoidja, servotronic roolivõimendi, 2x istmesoojendus, 2x elektriliselt liigutatavad kotiriidest sportistmed (juhi oma mäludega), lisaks peeglite mälud, klaasist elektriline katuseluuk, valgustusega peeglid päikesesirmis, käetoe sees AEG autotelefon, tuledepesurid, nivoosüsteem (kellegi eelmise omaniku poolt tagumised amordid eemaldatud, Bose stereo koos woofriga, kõige märkimisväärsem lisa on tehase Webasto, lisaks tagaluugi ja tagumiste uste kardinad, Westfalia teisaldatav kärukonks koos võtmega, infrapunapuldiga kesklukk.
Auto on minu käes alates Oktoobrist. Lisan tehtud ja tegemist nõudvatest töödest.
Kui auto sai toodud, hakkas käigukast koheselt jamama, otsustasin lasta õli vahetada. Kurb tõsiasi, mis selgitas käikude probleemi, oli selles, et kastist tuli välja vaid u liitri jagu õli. Ei tea kui kaua sellega nii sõidetud oli aga head see kuidagi kastile ei teinud. Kuna dünaamilist õlivahetust seekord ei soovinud teha, siis sai ühe päeva jooksul kastis lihtsalt kaks korda õli vahetatud. Kahe korra vahel sai natuke sõidetud ja peale teist korda, tundus õli juba õiget värvi olevat. Kartsime küll, et kastis olevad kettad on korralikult kuuma saanud, kuna õli sealt väga välja ei tulnud, kuid tänase päevani töötab kast väga hästi.
Lisaks sai tagumised pidurid uuendiskuuri, koos uute liugtappidega, käsipidur jäi ka alguses natuke peale. Nüüd needki korras. Üleüldiselt ei ole ma C4 piduritega kunagi väga rahule jäänud, võrreldes naise B5 masinaga, millel on pidurid minu arvates vähemalt 2-3 korda paremad.
Olen ka mina C4 S6 detailide austaja, siis sai ka sellele masinale muretsetud C4 S6 V8 armatuurikellad. Paar nädalat tagasi sai "Petu" käest toodud S6 tagatuledepaneel. Lisaks ootan org carbon liiste, mis lähi nädalatel võiks kätte saada.
Webasto kohta ka natuke. Algselt töötas selles komplektis vaid tsirkulatsioonipump. Teadsin, et kui see juba töötab, siis see ahi veel nii õhtal ei olegi. Ühel õhtul, kui tuldi järjekordset müügimasinat ostma, siis see inimene rääkis, et ta nii mõnedki webastod korda saanud. Peale paari nädalat otsustasin masina Keilasse tema õule veeretada. Kolme päeva pärast oli Webasto korras ja töötab ka tänase päevani. Muidugi oli aku vist juba üheksakümnendatest seal pagasiruumis elanud. Ka see sai uue Exide 65ah vastu vahetatud. Webasto korda saamine andis viimase tõuke sellele, et seda masinat ei ole hetkel otstarbekas müüa. Väga meeldib, et on kaks taimeri funktsiooni. Just vara hommikul ja hilja peale tööd on masin alati soe.
Enne webasto korda tegemist olin väga lähedal sellele, et masin ära müüa. Kuid enne seda hakkas kapoti alt vägagi võõrast heli tulema ja õnneks jäigi auto müümata. Autol oli rihmavahetus tehtud eelmise omaniku poolt u 8000km tagasi. Kui algselt sai arvatud, et veepump on jäetud vahetamata, ning heli tuleb sealt, siis lõpuks osutus kurjajuureks hoopis kehvalt kinnitatud vända otsaratta ees olev väike ratas, mis oli veel õrnalt kinni ühe poldiga. Pääsesin väga napilt mootori kokkujooksmisest.
Vahepeal sai müügiautole pildistamise jaoks selle auto Avused alla pandud. Peale seda oma laiskusest, kui ei viitsinud neid koheselt keldrisse tagasi viia, maksis see mulle ka kätte. Veljed olid mul pagasnikus u kaks-kolm ööd. Kellelegi jäid need maja ees seistes silma ja vist üritati ka need ära viia. Kuna juhiukse lukk on lõhutud, aga sisse siiski ei saadud.
Hetkel siis mõtted, mida autoga veel teha või vahetada oleks tarvis:
Taastada nivoosüsteem - otsin jätkuvalt korralikke nivooamorte (Veiko, sinu omad tulen korjan ka lähiajal ära ;))
Samuti, kui kellelgi on veel pakkuda nivooamorte, võite teada anda! Inimesed, kes te kasutate ETKA programmi, kas seal on olemas ka C4 nivoosüsteemi kohta jooniseid ja andmeid ?
Kuna ei ole rahul piduritega, siis mõtlen S6-e püstakutele koos piduritega, pidavat olema parem.
Siis oleks tarvis ka S6-e tiivad ja bamper lisada, muidu jäävad veljed koopast liialt välja.
Salongi osas mõtlen ka, mida teha, kuna olen suur heleda nahksalongi austaja, siis võiks selle vastu vahetada, nagu ka eelmised C4 automaadid mul olnud on. Samas on ka üks mõte S8 recaro sportistmete mõte peas. Sai isegi korralikud istmed võileivaraha eest koju toodud (musta värvi siiski, siis oleks ülejäänud salongiga lihtsam). Inspiratsiooni allikaks sai "kuno666" auto, millel sellised istmed sees. Muidugi ei tahaks ma lahendada sedasi, nagu tema seda tegi, kuna, siis vist kaotaksin mälude osas. Nagu aru olen saanud, on siin foorumis tegelane, kes ehitas need istmed C4 istmeteraamile. See oleks, minu silmis vist ideaalne lahendus. Kuid tean, et ise oma kätega ei ole sellise töö ettevõtja, siis vist jääbki see unistuseks.
Eelmised C4 automaadid on mul olnud kõik 103kw-sed, siinkohal tahakski juba paremat minekut, kuna 85kw on minu arvates ikkagi natuke vähe. Saigi vahepeal proovitud kahte sorti kive. Esimesed, mis võinuks olla justkui piisavad, siis ei andnud need minu arvates mitte mingisugust lisa juurde. Teised jällegi, mis on manuali peale kirjutatud (ühe tuntud klubilise poolt), olid aga liialt võimsad, ja kast ei osanud minu arvates sellega koostööd teha. Ning nüüd vurangi jälle edasi originaalkividega. Seniks, kuni otsustan konkreetselt oma autoga kuhugi targemate poole pöörduda, kes mu masinale midagi paremat valmis kirjutaks.
Kuna juhiukselukk lõhuti ära, siis otsin uut võtmete komplekti, koos ukselukkude ja süütelukuga. Peab olema vähemalt kahe võtmega.
Samuti ei ole saanud sotti kuidas mälusid ringi salvestada. Praegu on nii, et igakord, kui uksed lukust avan, taastub mälus olev peeglite ja juhiistme asukoht.
Juhul, kui istmete vahetuseks ei lähe, siis lasen sees olevad istmed korda teha, mõlema istme reietoed on suhteliselt väsinud. Praeguste istmete suureks plussiks on see, et lähevad kiirelt soojaks.
Kere on üldiselt väga korralik, paraku leidsin juhiukse keskmise liistu juurest kaks mullitavat kohta. Kui kellelgi on pakkuda ilma roosteta konkreetset värvi juhiukseplekki, siis oleks vägagi teretulnud teatama.
Tagumine kojamees ei liigu, ka see tuleks millalgi korda teha. Tagatuledepaneeli vahetades oli tahtmine juba kojamehe mootor küljest võtta. Aga ootab paremat ilma ja kohta, kus seda teha.
Mõned pildid ka sügisesest müügikuulutusest:
http://img4.auto24.ee/auto24/560/124/57953124.jpg
http://img5.auto24.ee/auto24/560/132/57953132.jpg
http://img4.auto24.ee/auto24/560/128/57953128.jpg
Istmed tegelikult ikka musta värvi, pildid kehvalt tehtud
http://img1.auto24.ee/auto24/560/148/57953148.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/560/156/57953156.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/560/152/57953152.jpg
Hetkel kallan ja tallan mõnuga.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 09.01.15 05:14 Tsiteeri
Sellise värvitooni masinaga osta juba kohe ära omale poleerimiskäi ja kilode viisi pastat kuna suvel hakkad iga 2 kuu tagant lihvima et värv ära ei tuhmuks, muidu igati vinge masin korraliku varustusega. Edu igatahes.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 09.01.15 08:50 Tsiteeri
Pole see punane nii hull midagi. Kord aasta või paari tagant läigestusest piisas. Musta-hõbedase massi seest paistab hästi silma vähemalt.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 09.01.15 13:40 Tsiteeri
Milleks nivoosüsteemi taastada? Enda omal tahtsin ära võtta selle vääraka süsteemi aga õnneks tegi seda eelmine omanik, äkki tal need amordid alles veel. Muidu mugav ja muretu kulgur küll. :)
Vilumaa
postitati 09.01.15 17:09 Tsiteeri
Ühel C4 automaadil oli see mul ka peal ja igati abistav lisa.. Kui pead vahepeal midagi vedama on auto siiski stabiilselt ühekõrgune.
Kui tüli ei tee, võiksite uurida kas tal on need alles. Tänud!
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 10.01.15 19:56 Tsiteeri
Maru soliidne liikur. Ilus, puhas ja rikkaliku varustusega. Võiks veel 103kw ja quattro olla. Ja värv on ka väga ilus.
transporter
Registreerunud 11.09.10
Auto: A6 2.5TDI Q
postitati 11.01.15 17:54 Tsiteeri
Nivooamortidega varustatud C4 Audi juhitavus on hoopis teisest puust- süsteem ise peab muidugi korralikult toimima.
Vilumaa
postitati 15.01.15 21:46 Tsiteeri
Vahepeal toimuvast paar sõna ja pilti. Sain "Petu" käest S6 Carbon liistud :P Quattro märk on ka aga ilma selleta polnuks ka kuidagi võimalik..
http://www.upload.ee/image/4460253/DSC_0258.JPG
Liistude vahetamine võttis oma mitmeid tunde, kuna uksepolstritega oli pärast tükk tegu, et uksed seest lingist avaneksid.
http://www.upload.ee/thumb/4465856/DSC_0264.JPG http://www.upload.ee/thumb/4465858/DSC_0265.JPG
Kui armatuuri liiste vahetama hakkasin, avastasin juhi jalgade juurest armatuuri plastiku alt ühe juhtmetega ploki, on kellelgi aimu millega võiks tegu olla ? Ise aiman mingi lisasigna värgendusega midagi seoses.. Samuti on mingi nupp, nii roolisamba all ja kapotiall paremal ülanurgas kaitsmekarbi küljes..
http://www.upload.ee/image/4465855/DSC_0267.JPG
Sai ka soovitatud kohas pesulas käidud. Üks pilt ka S-i paneeliga
http://www.upload.ee/image/4460244/20150112_191635.jpg
Väljast ka paar talvepilti
http://www.upload.ee/image/4465859/DSC_0275.JPG
http://www.upload.ee/image/4460245/20150112_193241.jpg
Kui kellegi on pakkuda üksikut C4 sportistet kaasreisija oma, millel oleks vasakpoolne reietoe padi korralik, siis võib teada anda. Tahaks enda juhiismtele sealt toonorpadja saada.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 15.01.15 21:48 Tsiteeri
Carbon liistu saab ilma quattrota, kui 100 oma võtta. S4 mul on vähemalt originaalis ta tühi. Ülimalt kena liikur!
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 15.01.15 22:01 Tsiteeri
Istme padja saad revalist mingi 16 euriga :D Kunagi siin keegi vahetas endal need ära ja hind oli 16e kanti. Carboni puhul häirib ainult see, et kliima ümbrist ja tuhatoosi pole carboniga. Punane on muidu ilus ja tundus jube sile ka.:cool:
Vilumaa
postitati 15.01.15 22:09 Tsiteeri
Tuhadoosi ja kliimaploki musta värvi ümbrise peaks saama homme, need kleebin carbon kleebisega üle ja vaatan kuidas jääb..
Kui istmepadja saab kindlalt Revalist, siis võtan lähiajal suuna sinna, miks osta kasutatud ja istutud, kui saaks juba uue :)
Ja samuti sai korralik S6 esistange koos võredega ära muretsetud, otsin jätkuvalt S6 tiibasid ja S6/S4 logareid. Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kellel võiks need kuskil peidus olla, andke endast märku.
Kuna arvan, et teen need istmed korda, siis on jätkuvalt müügis S8 Recaro nahkistmed (esimesed).
kuno666
postitati 15.01.15 22:27 Tsiteeri
Essi logarid saab muidu viimses hädas ka tellida näiteks sekist ja maksid umbes 40e tk. ;)
Vilumaa
postitati 15.01.15 22:32 Tsiteeri
Teatud asjade puhul on ikka patt selliseid summasid välja, aga tänud pakkumast! :)
Vilumaa
postitati 16.01.15 18:43 Tsiteeri
Hommikul sain siis kliimaploki musta ümbrise kätte koos tuhadoosiga.. Õnneks oli mul olemas Carbon kilet, mida sinna peale kleepida, et sulanduks liistudega ühte.
http://www.upload.ee/image/4467452/DSC_0278.JPG
Samuti sai uuritud, miks Webasto aku ei lae. Tuli välja, et kui auto akut vahetasin, siis aku kinnitus jäi külgepanemata, mille küljes oli webasto plussklemm, samuti oli ka sealt kaitse puudu. Nüüd jälle süsteem korras ja laeb.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 16.01.15 22:00 Tsiteeri
Tundub,et autoga varem TAKSOT sõidetud :D
Vilumaa
postitati 17.01.15 08:57 Tsiteeri
Ega ei saa seda väidet päris ümber ka lükata.. Minu jaoks ei muudaks see üldiselt midagi :)
postitati 17.01.15 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Vilumaa
Oleks kõik pakutavad "taksod" sellistes olukordades.
Ilus maasikas liikur. Edu.
Harri_K
postitati 18.01.15 10:54 Tsiteeri
Ei saa küll aru, et juhitavus halvenes nivoosüsteemi vahelt ära võttes. Salong tundub nüüd väga külm ja kole...puit tekitab mõnusa sooja tunde. :) Aga eks ta maitse asi ole. Muidu punane ilus värv, S6 paneel annab ka kõvasti juurde. Plaanisin ise ka selle ostu vahepeal.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 19.01.15 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Mul oli ka soov juhi istme külgmine padi ära vahetada ja uurisin Revalist järgi ning öeldi,et ei tehta neid enam kahjuks:(
Vilumaa
postitati 21.01.15 08:16 Tsiteeri
See uudis ei olnud küll nüüd tore..
Vahetasin käigukanginupu ära, teise uuema tüübi originaali vastu. Hetkel on kallamise rõõm, webasto teeb toa hommikul mõnusalt soojaks.
Kui kellelgi oleks pakkuda automaatkasti põhjakatet, võib ka endast märku anda.
Kui lihtne või raske on võtme järgi uut ukselukku kokkupanna ? Just muukide mõttes. Või pean jätkuvalt edasi otsima võtmete ja lukkude komplekti..
Lähiajal tahaks esivõrel ära kaotada kroom ääreringi, et jääks vaid kroomrõngad. Olen nii mõnelgi seda täheldanud. Milline oleks parim lahendus ? Kroom maha kraapida ja üle ärvida ? Või isegi plastitip oleks variant ? Ei tahaks paariks kuuks seda teha, vaid korra ja korralikult. Kogu asja mõte oleks see, et autol puudub külgedel ja reelingutel kroom osa, siis võiks üldmulje kõik selline olla.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 21.01.15 08:34 Tsiteeri
Lase kiletada, tean Tallinnas üht meest kes tegeleb sellega. :) Minu autol ka kleeps peal ja püsib juba mitmendat aastat. :)
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 21.01.15 08:40 Tsiteeri
Mina enda võre ümbrise kleepisin selle "carbon" kleepsuga, algul proovisin ka värvida aga värv hakkas sealt suht ruttu maha tulema. Matistamine võibolla jäi puudulikuks :D sai suht lühikese aja jooksul 2 korda värvitud ja värvi kihte lasin mõlemal korral vähemalt 3. Kleeps säilis aga kuni sügiseni väga ilusti, nüüd lumi ja jää on teda vähe kahjustanud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.01.15 09:15 Tsiteeri
Suvalist lukku võib võtme järgi kokku panna, õige mehe jaoks on see tunni töö.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 21.01.15 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Küsin ka korra selguse jaoks.
Et kui mul on autol uste jaoks üks võti ja süüteluku jaoks teine võti, kas ma saaksin lasta näiteks süüteluku teha uste võtme ümber? Oleks vist lihtsam teha 1 süütelukk võtme järgi kui 3 muud lukku süüteluku võtme järgi.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 21.01.15 10:32 Tsiteeri
Kroomi maha kraapimine on üks parajalt jube töö (mina enam ei viitsiks kraapida :D ). Ise läksin võre äärega plastidip´i teed. Äär kenasti rasvast/mustusest puhtaks ja plastidip´iga hakkad aga uhama. Mina panin 4 kihti ja peab ikka väga hästi vastu kõikidele ilmastikuoludele. Kui enam ei meeldi, siis tõmba kilena maha ja jälle särab kroom äär näkku :).
TQ
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
