Fleep
Registreerunud 08.01.15
Auto: Audi A4 1.9tdi/ Audi A6 2.0tdi
postitati 08.01.15 19:01
Suur kütusekulu 1.6 74kw
Tervist. Autoks A4 1.6 74kw. Mure selline et võtab meeletult kütust. Maanteel kusagil 10 sajale ehk? Linnas on numbrid veelgi kõrgemad. Hetkese
seisuga olen sõitnud peaaegu 200km ja on juba pool paaki otsas, ebareaalne.
Korra sai juhe järgi topitud olid vead
00561-mixture adaption
14-00 adaption limit (add) exceeded
00670- Throttle position sensor (G127)
27-10- Impausable signal - Intermittend
Peale seda sai veakoodid ära kustutatud, koha peal tuuritatud, linnasõitu umbes 5km tehtud ja ühtegi viga enam ette ei tule. Võimalik et need olid
eelneval omanikul juba ära parandatud.
Võin õelda nii palju ka et mootori pöörded külmast peast natuke kõiguvad. Sooja mootoriga on kõik enamvähem korras, V.A siis kui korraks pedaali annan
ning järsku lahti lasen tõmbuvad pöörded korraks 500 peale ning siis stabiliseeruvad.
Halp?
Unustasin lisada et heitgaaside testis oli lambda lubatust natuke üle millegipärast. Kas viga võib olla konkreetses anduris?
yanekk
postitati 08.01.15 19:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fleep
Vaadanud siis ka juba reaalajas mootori tööd.
Fleep
postitati 08.01.15 19:44
Töötava mootoriga sai asja tehtud... Midagi imeliku küll mootori töös polnud
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 08.01.15 20:00
TBA alustuseks ära proovida.
postitati 09.01.15 00:03
Pööretevärk oli mul õhulugejast.
Fleep
postitati 20.01.15 14:45
aasd
Pöörete kõikumine kadus ära, sai juhe järgi visatud, ühtegi veakoodi pole juurde tulnud, kuid lambda näit tekitab natuke muret..Lambda surnud? (Kliki
pildile)
E: Sooja ning töötava mootoriga sai asja tehtud.
E: sai sõidetud samal ajal kui juhe järgi oli ning Injection period kargas 20ms peale vahetevahel ning see lambda regulation jätkuvalt seisis 25 prose
peal
Fleep
postitati 21.01.15 11:34
bump
Fleep
postitati 22.01.15 19:07
Help?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 22.01.15 19:55
Ma nii umbes pakun ja küsin.Millal süüteküünlaid vahetasid viimati?
Rehvirõhud paigas ?Kõik rattad veerevad vabalt ?st pole mõni pidur peale jäänd.
Soovitan veel vaadata kaabliga mida teeb mootori temp andur.
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 22.01.15 19:59
manuaal ?
Fleep
postitati 23.01.15 13:21
rehvi rõhud paigas, küünlaid pole vahetanud, temp. püsis umbes 82 peal arvuti järgi ning armatuuris on hästi natukene alla 90ne mis on natuke imelik,
ning on manuaal.
E: Vabajooks on ideaalne
raiks86
Registreerunud 23.01.15
postitati 23.01.15 21:01
bump |
bump 100%!
MpunktRpunkt
Registreerunud 04.07.12
Auto: Ootel: SEAT Leon ST 1.4TSI 2017. Eelmine: A3 1.8 92kw '97
postitati 23.01.15 22:09
Kahjuks midagi uut lisada pole. Pöörete kõikumise osas vaata karterituulutuse voolikud/torud üle. Kõik mis vähegi õlised on, siis tõenäoliselt lekivad
ja tuleks välja vahetada (sealt saab mootor lisaõhku). Üldiselt soovitaks aga usaldusväärsesse kohta diagnostikasse minna (kus mitte ei loeta ainult
veakoode vaid tõesti tehakse diagnostikat). Siit foorumi kaudu ilmselt ei saa vettpidavat diagnoosi, vajalik ikkagi kaabel järgi lükata ja ise vaadata
ning ilmselt käed vähekenegi mootori ruumis mustaks teha. Tee see veaotsing ära normaalse diagnostiku juures ja säästad ilmselt rahakoti arvelt
oluliselt oma närve ja aega.
PS! Üldiselt ma propageerin foorumist abi otsimist, aga siin olukorras on näha, et liikmetel on kas mõtted otsas või keegi ei huvitu vastamisest.
Seega soovitan soojalt abi otsida elukutselistelt.
Fleep
postitati 10.02.15 17:37
Vahetasin lambda ja küünlad ära, kadus see rõve hais ära mis tagant tuli(Kerge bensukas vms), praegu paistab korra olevat, lähiajal teen testi kah
palju 100 peale võtab, praegu ainult linnasõit olnud.
Pöörete kargamine kadus peale küünla juhtmete vahetamist ära .
