Pealkiri: Audi C5 2.8 ei käivitu aga lubab... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1578)
aandroo
Registreerunud 24.11.07
Auto: Audi A6 C5 4.2 Quattro
postitati 07.01.15 20:45 Tsiteeri
Ehk keegi siit teab ennem kui hakkan suvalisi juppe järjest vahetama.
Tegu 99 aasta A6 2.8 quattroga. Kõik toimis nagu peab ning üks hetk ajasin auto väljast garaazi sulama ning peale seda enam käima ei lähe.
keerasin küünlad maha - märjad
põletasin kuivaks ning panin tagasi
koguaeg lubab ja justkui peaaegu nagu käib aga käima ei jää.
säde on - pump lööb ja paak on täis.
nelipakk õltsi kes mind kiirelt õigele teele juhatab..
differ.ee
Registreerunud 10.10.13
postitati 07.01.15 20:47 Tsiteeri
Mõõda surved üle!
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 07.01.15 20:50 Tsiteeri
Kunagi oli peres ka sama autoga sama probleem,vahest täiesti lambist. Kahjuks ei mäleta enam mis sellest asjast sai.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 07.01.15 20:56 Tsiteeri
Sama jama oli üleeile 2,4 121kw v6 audi a6 c5-ga. Ajasin garaazist välja ja paari tunni pärast oli vaja liigutada kuid käima see enam ei läinudki. Käiasin pikka aega, aga ei ja kõik. Mingi 30sek käiasin tühja, siis hakkab natukene lubama kuid käima ei lähe ja kõik. Seisis terve öö ja proovisin ja, siis ei lubanud ka mitte. Pika käiamise peale hakkas lubama paar korda. Säde olemas, bensiin samuti. Lugesin siin üht 2,8 a4 teemat millel oli sama probleem. Nagu aru sain tuleks valada õli küünla aukutest sisse ja siis proovida. Niipalju kui siin lugenud olen teemasid on see aidanud. Ise puutusin küll sellise probleemiga esmakordselt kokku. Käia palju tahad, aga käima ei lähe ja kõik. Samuti oli küünal märg. Õli ei lisanud ja edasi ei proovinud kuna sõiduk läks nagunii varuosadeks.
audimees001
postitati 07.01.15 20:59 Tsiteeri
Alles oli siin teema audi a4 2,8 ei käivitu. Täpselt sama jama oli. Tema sai õli lisades auto käima.
aandroo
postitati 07.01.15 21:11 Tsiteeri
Kuidas see õli asjaga seotud saab olla?
Ja miks küünlaaukudesse ???
Leopold661
postitati 07.01.15 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: aandroo
Sest kui kõvasti "märga" mootorit käiatud siis bensiin peseb silindrid nii puhtaks,et ei saagi enam käima(vb ma valesti aru saanud).
Mäletan,et kui ükskord jamas ja lõpuks käima läks siis oli terve hoov valget tossu täis.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.01.15 22:24 Tsiteeri
Kompressiooni tekitamiseks lisatakse natuke õli silindritesse.
Adolf Hitler!
aandroo
postitati 08.01.15 07:50 Tsiteeri
Õli silibdrites aitas - tänud teile mehed!
Ei teagi kellele nelipaki sees olen nüüd :)
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
