Pealkiri: A6 2,5tdi käivitusprobleemid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 987)
MTilk001
Registreerunud 21.09.14
Auto: Audi A6 2,5tdi 2003a
postitati 07.01.15 08:23 Tsiteeri
Tere kõigile kaaskannatajatele kõigepealt, tahtsin teiega natuke uudiseid jagada. Nimelt käisin mina siis oma veidi lonkava Audiga diagnostikas Autoasjas et välja selgitada mis võib olla põhjuseks et auto ei taha vahest peale mõningast seismist hästi käivituda.
Diagnostika üllataval kombel mingeid vigu ei näidanudki, aga....öeldi et võimalik et nookurid on kulunud ja või siis sootuks pole neid enam alles ja nukad kulunud, mistõttu sooja mootoriga pidid klapid kinni jääma ja seega mingi andur (võimalik et temp andur siis) pidigi andma valeinfot ajule ja põhjustama tõenäoliselt ka halva käivitumise.
Minule isiklikult soovitati põhimõtteliselt kogu kupatus ära vahetada (nukkade kompl jne) mis tähendaks umbes 2500 eurost remonti. Võttis veidi kukalt sügama ausalt öelda.
On keegi äkki saanud mingi muu diagnoosi sarnase veaga? Tagasiside teretulnud.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 07.01.15 08:34 Tsiteeri
Eelnevalt tuleks nukad ikka ära kontrollida, mitte lampi paugutada, et need läbi.
Mina esiteks kontrolliks hoopis starterit, kui sooja mootoriga läheb kehvalt käima.
Asi selles et kütusepumba aju loeb mootori pöördeid käivitusel ja kui neid piisavalt pole, siis ei anna kohe kütust peale. Peale mõningast käiamist tuvastab pump, et ikka käima ei lähe nii lihtsalt ja annab kütuse peale.
Saab ka ravida ilma starterit vahetamatta, kui muuta mingeid seadeid pumba ajus. Ühesõnaga googelda 2.5tdi soekäivitus probleem ja peaks sellest teemast küllalt infot leidma.
http://www.chip.ee/et/ see inimene tegeleb selle probleemiga igapäevaselt.
Ise vahetasin starteri ja sain probleemist lahti.
MTilk001
postitati 07.01.15 09:05 Tsiteeri
No selline oli nende meistrimeeste diagnoos väidetavalt, ega mina ei ole vaadanud mootorisse et kas on nukad läbi või ei, nemad tegid seda. Seepärast ma küsisingi teist hinnangut ka veel.
Kui starter ketrab ilusti ringi siis kuidas saab olla starter vigane?
raimo21
Auto: A6
postitati 07.01.15 09:18 Tsiteeri
Teatud poordeid ei saavuta ja ongi vigane. Seda ei kuule isegi kõrvaga kas saavutab need 250 vajaliku pooret või mitte.
Endal oli täpselt sama jama külmalt käivitus ilusti ja soojalt tahtis vahest väga pikka käiamist. Uus remonditud starter oli ala 120 euri kui ei eksi ja vahetusega sain ise hakkama.
MTilk001
postitati 07.01.15 09:19 Tsiteeri
Selge, aga eks ma räägin sealt siis mõne spetsiga, ehk aitab see tõesti. Tänud info eest.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
