Pealkiri: audi 100 c4 2.5tdi 85 kw eelsüüteküünalde relee (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2335)
khn
Registreerunud 19.12.14
postitati 06.01.15 22:46 Tsiteeri
Selline probleem kui eelsüüteküünlad järgi panna ei lähe armatuuri tuli põlema ega ei tule voolu ka eelsüüteküünaltele peale sai kõik multimeetriga proovitud jne.
Ise kahtlustan releed .
Juhipoolt roolialt seda ei leidnud ja polnd nagu viitsimist täna otsida ka külma ilma pärast .
Äkki keegi targem oskab täpsemalt öelda kus antud relee asub ja ehk saaksin selle siis lähipäevil üle vaadata . :cool:
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 06.01.15 22:56 Tsiteeri
Eelsüüteküünalde kaitse näiteks asub kõrvalistuja jalge ees mootoriaju kõrval, kui sellest abi on.
LMaarek
Registreerunud 03.02.15
postitati 25.02.15 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: khn
tere oled saanud korda selle asja kui oled siis võid mulle ka öelda mul sama probleem ?
viiruk
postitati 25.02.15 23:08 Tsiteeri
Soovitan õigekirja reeglitest kinni pidada, muidu tuleb kuri moderaatori käsi ja blokib sind ära. ;)
Samblik
Registreerunud 17.02.14
Auto: Audi 100
postitati 26.02.15 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Nõus ,mul oli sama viga. Aga kargas käima küll -16 külmaga :D Kaitse ise näeb välja selline, aga ei mäleta kas 50 või 60 või rohkem amprit.
http://www.upload.ee/thumb/4543913/ZFUSE1.jpg
378TVS, nagu ema süles!
LMaarek
postitati 26.02.15 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Samblik
Aga oskad öelda kus see asub ?
viiruk
postitati 26.02.15 23:53 Tsiteeri
Kas ei leidnud seda minu osutatud kohast, et asukohta küsid?
LMaarek
postitati 27.02.15 06:07 Tsiteeri
Ei kahjuks .
LMaarek
postitati 01.03.15 08:37 Tsiteeri
Aga oskad öelda kus see asub täpsemalt ?
Tänud
viiruk
postitati 01.03.15 12:01 Tsiteeri
See asubki mootoriaju kõrval, mis omakorda asetseb kõrvalistuja jalgade juures. Enam täpsemalt ei saa.
Tõmbad põhjamati ääre lahti, ning keerad aju katva plastiku eest ära. Siis näed aju kõrval musta karbikest, kuhu jämedad juhtmed sisse tulevad. Pole keeruline ju...
khn
postitati 04.03.15 22:25 Tsiteeri
Mul probleem ammu lahendatud ostsin siis 1 relee , veidi juhtmeid , kiirühendus otsi ja lüliti ning tegin uue süsteemi peale.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
