Pealkiri: Istmesoojendus ei tööta peale keemilist puhastust (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1748)
katpiis
Registreerunud 06.01.15
postitati 06.01.15 21:45 Tsiteeri
Kas on võimalik teha autosalongi keemilist puhastust nii, et esiistmetel enam istmesoojendus ei tööta? Käisin autoga keemilises puhastuses, istmed olid väga märjad ja öeldi, et hoidke istmesoojendust number 6 peal, et siis istmed kuivavad kiiremini ära! Kas on võimalik, et vesi pääseb istme all olevatesse juhtmetesse? Arvuti ei näita midagi, kelle poole pöörduma peaksin?
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 06.01.15 21:56 Tsiteeri
Istme soojendusi kohe kindlasti ei tohiks tööle panna enne ,kui iste on 100% kuiv. Kliendile ei tohiks niisket autot üle andagi! Arvatavasti läks lühisesse. Kontrolli kaitsmeid. Või, kui põles krempel maha, siis palju õnne.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.01.15 21:57 Tsiteeri
Kaitse OK?
katpiis
postitati 06.01.15 22:03 Tsiteeri
Kaitse ok!
postitati 06.01.15 22:04 Tsiteeri
Võid indikaatorlambiga veel proovida kas vool tuleb istme alla välja. Kui jah,siis arvatavasti istmesoojenduselemendid kahjuks läbi põlenud ja võid sõda alustada antud firmaga.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 06.01.15 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: katpiis
Kui võib küsida, kes sellist lolli soovitust andis? Pmst uputati istmete elektroonika läbi. Tegelikkuses ma üldse ei saa aru miks lasta võõrastel teha salongis märg pesu, päris paljudel olen kuulnud kuidas sisu uputatakse ära ja pärast klaari ning tõesta et nende viga ja see viga polnud enne sinna viimist jne. See ainuke pesu mida teen ainult ise, kui midagi läbi läheb siis pole vähemalt kedagi teist süüdistada:)
Las istmed kuivavad korralikult kuivaks, pane salongi mingi puhur tööle ja uksed lahti kui on võimalus, kui mitte siis jama lugu.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
