Pealkiri: Audi A6 C5 98a. 2.8 spidomeeter ja kütusenäidik streigivad (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 661)
milo
Registreerunud 20.07.04
postitati 06.01.15 16:04 Tsiteeri
Tere
Kui otsingusse lükata sõna "spidomeeter" siis tuleb 16 lehekülge teemasid ja neid lugedes tuli suurem teadmatus kui enne. Sest käigukasti andurid ja magnetrõngad on läbi käidud. Samuti puhastatud paagisiseseid andureid.
Et siis algusest alustada on lugu selline, et spidomeeter töötab külma mootoriga esimesed ca 5 km nagu kellavärk. Peale seda kiirendades vajub nulli ja jalga gaasipedaalilt tõstest tõstab seieri õigele kiirusele. Aga seegi kestab ehk ainult kuuenda kilomeetri. Peale seda on vaikus eetris tema poolt. Ja nii igakord kui auto tükk aega seisnud ja nö maha jahtunud. Ja koos sellega näitab aiateibaid kütusenäidik. Täispaagiga on korras aga niipea kui paaki hakkab tühja õhku jääma siis vajub veerandi peale, sealt tagasi näiteks poole paagi peale siis viskab vahelduseks hoopis põlema tulukese, et aeg tankida ja siis jälle kolmveerand paaki jne.
Auto käis selle murega Teemo juures kus siis sai puhastatud ja kontrollitud andureid ja asju. Peale seda töötas nii nagu peab kuskil 300 km, peale mida täpselt sama seis. Hetkel on auto taas Teemo juures. Diagnostika näitab ainult spidomeetri viga, kütusnäidiku kohta ei miskit.
Mingeid mõtteid?!
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
