Pealkiri: Rooli nupud ja valgustuse vilkumine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 771)
Aigarar
Registreerunud 20.06.11
Auto: Audi A6 3.0TDi Quattro
postitati 06.01.15 12:40 Tsiteeri
Probleem siis selline, et kui algul auto tööle panen siis armatuuril olev kell on koguaeg õige, aga see kell mis ekraani all osas on, see jääb seisma. Pärast 20 minutit sõitmist hakkavad armatuuri tuled ja autos sees olevad tuled vilkuma. Pärast seda ei taha enam raadio eriti mängida ja hakkab hakkima rämedalt iga kord kui gaasi vajutan. Kas kellelgi on olnud sellist probleemi ? Tegu siis 2005 aasta Audi A6-ga 3.0 tdi.
Aigarar
postitati 20.01.15 12:15 Tsiteeri
Lisandusid veel sellised probleemid, et salongivalgustus vilgub ja üks tagumine numbrituli ei põle. Kontrollisime veel testriga üle et kas vool tuleb peale ja tuli. Ainult et kõigub rämedalt. Selleks eeldavasti see pirn ka ei põle, seega uurisin vähe ja öeldi, et paljudel Q7-del ja Touaregidel sama probleem ja pidavat olema selles et massijuhe on must. Sain pühapäevaks aja ka, eks lasen ära puhastada ja annan infot kas see toimib.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
