Kuna olen nii palju erinevaid jutte kuulnud et kust parem ja kuhu õigem, siis siit ilmselt kõige targem ära küsida, et kumba kohta siis ühendama peaks
boosti kella vooliku?
Ühed räägivad et pole vahet, teised jällegi et sinna alumisse..
Samas küsiks ära, et kust voolu võtate kõige lihtsamini? kell läheb A piilari külge ja auto 96a.
Aitäh .
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 06.01.15 12:21
Peaks olema pildilt vaadates alumise vooliku külge, sest kui paned kütterõhu reg. külge ja boosti all peaks voolikuga midagi juhtuma ja kütuserõhk ära
kaob, on oht ,et lased mootori laiali.
Hea ruudus = parim |
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 06.01.15 13:16
Alumise vooliku külge jah.
Vool võta, kust ise tahad. Otsest vahet nagu ei olegi. Rõhukella ja vooluallika vahele soovitan panna lüliti, kui rõhukellal endal puudub võimalus
valgustus välja lülitada. Pimedal ajal maanteel pikemat otsa tehes on hea, kui saab valgustuse välja lülitada.
Rõhukella paigaldamiseks on veel üks hea koht, kui piilarit ratsida ei taha. Paned rõhukella topsiku kahepoolse teibiga (mida küll tegelikult otseselt
vaja ei olegi) armatuuri külge ja ühe väiksema musta kruviga keerasin topsi jala piilari juures armatuurlauas oleva puhuri resti külge.
Siis hiljem kui rõhukella tahad eemaldada ei jää kuskile kruviauke.
Registreerunud 06.12.14
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 06.01.15 14:45
Minul tekkis põhiküsimus just valgusega ja lõpuks lahendasin asja nii, et läheb süüte sisse keeramisel põlema.Võtsin plussi kaitsmeplokist(releede
juurest) 75X(kollane) klemmi pealt ja miinus läks sinna samasse lähedale kere külge, kus on tehase massipunkt.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
