Pealkiri: MMI 3G (HDD) DVD muusikavideode tööle saamine + Navi jutt (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4944)
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 05.01.15 21:25 Tsiteeri
Keegi teab täpsemalt öelda mis tüüpi DVDsid burnida, et need video faile mängima hakkaks? Tegu 3G versiooniga millel MMI nupul joystick, 40gb kõvaketas, menüüs jukebox, 2x sd slotti koos eraldi DVD mängijaga nende kohal, lisaks veel 6x CD box ka. Foorumitest loen, et see MMI 3G HDD, aga asi jääb siiski vähe segaseks kuna neid 3G versioone mitmeid.
Siianii edutult erinevaid formaate proovinud ja googeldades pole ka päris täpset vastust ikkagi leidnud. Niipalju tean, et SD kaardilt ei saa ja peab kindlalt DVD plaadi tegema. Siianii on jäänud DVD'd kas loadima või siis olnud "unreadable". On siin üldse keegi kellel sama MMI süsteem ja kes on ise plaadi kirjutanud ja pildi tööle saanud. Muusikavideod oleks päris huvitav lisa kui see DVD mängija toimib.
Vaja teada formaati, resolutsiooni ja kas DVD-R/DVD+R plaadil vahet ka on MMI suhtes.
//Selle unreadable osa sain korda, windows burneri asemel kasutasin Nerot ja nüüd vähemalt läheb dvd menüüs kollaseks, aga "no playable tracks found" siianii. Mp3 failidega DVD+R läks tööle, saaks nüüd mõne muusika video ka toimima...
Tänud.
//Sain tööle:
Kõigepealt võtsin suvalise videofaili (formaat, resolutsioon jne ükskõik mis) ja kasutasin programmi AVS Video Converter, lisasin videoklipid sinna, iga klipi vahele chapter (videosid ei saa kerida ja järgmist valida, chapter on koht kuhu videopilt liigub kui vajutad edasi nuppu). Ja seejärel convertisin DVDks.
Tuli kaks kausta: AUDIO_TS ja VIDEO_TS, video kaustas olid selle video dvd failid. Seejärel avasin Nero 15, sealt valisin Video DVD ja lisasin kogu VIDEO_TS kausta sisu sinna ja kirjutasin need plaadile. (Toimis nii DVD-R kui ka DVD+R plaadiga)
HangOver
postitati 06.01.15 17:28 Tsiteeri
Olen ka ise katsetanud erinevaid formaate, kuid minuteada ei ole see C6 peal SD kaardilt küll kellegil õnnestunud videoid näitama panna tõesti.
Aga see DVD mängija mängib originaal DVD plaate ja ka ilmselt ise kõrvetatud DVD plaadi 1:1 koopiad. DVD ripid ei tööta üheski formaadis filmide puhul.
Aga proovi mõne programmiga mpeg-st vms. DVD teha.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 06.01.15 18:39 Tsiteeri
Kõrveta plaadile mida tahad, peaasi, et oleks vob. formaadis. Nero 15 teeb imesi.
Ixxe
postitati 06.01.15 19:33 Tsiteeri
Siianii enamasti proovinud .avi ja .mp4 erinevate koodekitega (xvid/mpeg4/h.264/divx) tulemusteta, wmv proovisin ka. Ma suht palju lugenud, et see hästi tundlik resolutsiooni suhtes ka, et kui veits üle siis kohe ei mängi, et peab täpselt õige resoga olema.
Seda .vob asja pole veel kuskil näinud, aga eks millalgi proovin sellega ka ära erinevad variandid. Muidu erinevate formaatide saamiseks kasutan mingit iWisoft video converter progret kui kellelgi huvi.
//Proovisin neid .vob faile ka, neid ei tundnud üldse ära "no playable tracks found".
Neid formaate proovinud siis: http://www.upload.ee/image/4451518/1.png Mõnega on ainult heli, pilti pole ühegagi olnud :\
Kellegil mingit videofaili pole anda mis teil autos mängib dvd pealt? Oleks hea kui mõlemal sama MMI süsteem ka, lugesin veits, see peaks olema MMI 3G Navigation Plus (tunnusmärgid: 2x sd slot, in-dash 1-slot dvd player + joystick mmi nupul). Peab vist uue toorikute torni järgi poodi minema :D
rober24
Registreerunud 29.09.14
postitati 12.01.15 12:53 Tsiteeri
Mina sain pärast umbes 8 kasutu DVD kõrvetamist asja kätte.
DVD Flick on see programm mille abil sai ilusti asja tööle. Põhimõtteliselt mingit output formaati ei pidanudki valima ja kõrvetamisega saab ilusti hakkama kui jälgida programmi kodukal olevaid juhiseid ja programm petab mängija lihtsalt nii ära, et loeb nagu tavalist DVD-d. Selle abil saad tekitada ka DVD chapterid, ehk siis vahemenüü erinevate videote vahel navigeerimiseks. Jälgima peab ainult, et plaadile kõrvetada max DVD ajaline pikkus, mitte GB. Kui liiga palju paned, siis ta mitte ei hoiata, et rohkem ei mahu, vaid hakkab kõrvetama ja paneb plaadile täpselt nii pika jupi, kui eelmisest failist veel ajalist mahtu jäi.
Ps, vähemalt mul kõrvetas see ühte filmi plaadile mitu tundi.
Ixxe
postitati 15.01.15 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: rober24
Tänud, sain tööle! Lisan esimesse posti ka kuidas sain juhul kui kellegil vaja. DVD Flicki asemel on parem muidu AVS Video Converter.
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Competition
postitati 16.01.15 10:57 Tsiteeri
Pole küll DVD kohta küsimus, aga kas keegi oskab "puusalt" öelda kui suure mahuga SD-d see masinavärk toetab?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 16.01.15 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: macdiversant
Erinevaid jutte liikvel- kel 32GB mõnel 64GB võta siis kinni, ise pole nii suuri katsetanud.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
Pole vist väga piirangud kuna 2015 navi update on 64gb kaardil
Ixxe
postitati 16.01.15 14:20 Tsiteeri
Nii palju kui olen lugenud siis HDD variandiga 3G peaks olema 2x 32GB ja max 4000 faili. Aga uuematel vist pole limiiti. 2014 euroopa navi map oli muidu 27Gb, uus peaks alles veebruaris tulema kui ma ei eksi? Reaalselt pole niipalju ruumi vajagi kellegil v/a navi uuenduseks.
Huvitav palju esinduses see navi uuendus maksab Eestis, välismaa foorumitest loen, et neil seal mingi 800$ jne :D
Hetkel selle dvd kirjutamisega uus probleem, saan küll pildi ja heli käima kuid ma ei saa edasi kerida ega järgmist lugu valida, vaid ta laseb jutti otsast peale. Üritan hetkel mingite teiste programmidega teha, ehk leiab lahenduse. Selle DVD Flickiga igatahes pole võimalik nii panna, et saaks järgmise loo valida. Niipalju olen aru saanud, et iga nö. järgmine koht on uus "chapter" kui dvd faile "converdid", peab sellise progre leidma millega saab chapteri panna iga faili algusesse ja need failid üheks suureks teha (kui tahate muusikavideo plaati).
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 16.01.15 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Ixxe
2015 on juba ammu saadaval. Kui huvitab võin aidata sellega.
Ixxe
postitati 16.01.15 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Uurisin, uus update väljas jah. Aga no hetkel pole põhjust uuendada, 2014 sobib ka.
Muidu kellegil huvi navi asjade suhtes siis see teema kasulik: http://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/26793-latest-software-nav-version-17.html#post476281 //Ma ei tea kas siin foorumis võib selliseid asju jagada, aga kui ei või siis palun kustutage see link.
Midagi pekki keerate siis omal vastutusel ofc ;)
Selle dvd asjus niipalju, et tirige hoopis selline programm nagu AVS Video Converter (torrentitest saab crackiga variandi). Seal saab mitmest videojupist teha ühe terve ja iga lõigu vahele panna "chapteri", nii saab mingil määral videotes sirvida. Kahju, et midagi data dvd taolist tööle pole saanud, kus on tavaline playlist.
macdiversant
postitati 21.01.15 04:44 Tsiteeri
Esinduse jutu põhjal maksab meil u. 700€
Gunnark
postitati 16.11.15 07:34 Tsiteeri
Sai pisut nikerdatud start logo kallal, pildikeste disainimine pole minu eriala:)
3G high.
Vana:
http://s25.postimg.org/drz1ofqdb/startup_s.png
Uus:
http://s25.postimg.org/if53q7dq7/20151116_085117.jpg
KroZ1
Registreerunud 23.02.14
postitati 25.01.16 17:47 Tsiteeri
Tere
Kas oskab keegi öelda kuidas saab green menu kaudu VIM'i tööle?
Gunnark
postitati 25.01.16 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: KroZ1
Tere
Vb eksin aga ei saagi.
postitati 25.01.16 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Tere
Minu teada ka ei saa. Vaja vcds-iga kodeerida ja koodi genereerida.
HangOver
postitati 12.06.16 20:11 Tsiteeri
Ise konvertisin videofaili /Free video to mp3 WMA konverteriga ümber I pod-i jaoks (H.264, 640x480 ja töötab vähemalt SD kaardilt autos ilusti.
https://free-video-to-mp3-wma-converter.en.softonic.com/download
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
