Pealkiri: Probleem piduritega (õhk vahel ?) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1697)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 24.03.05 19:45 Tsiteeri
Jutt siis selline , et ilmselt pidurites õhk vahel ja vasak tagumine ei soovinud üldse tööd teha . Sai siis auto alla ronitud ja kõvasti roostesurmaga leotatud ja detailid taas liikuma pandud.Lisaks sai veel õhutatud ka mille tulemusena ühel hetkel suure survega kõvasti õhku välja paiskus nii tundus kõik korras ja sai siis teepeal katsetama mindud ja pidurid olid taaskord väga head .Rõõmu kahjuks kaua ei olnud nüüd on möödas nädal .Iga päevaga läksid pidurid taas pisut viletsamaks :( ja kui samas vaimus jätkub , siis peagi sama nagu enne oli .Et minuarust tuleb süsteemi kuskilt õhku sisse aga kust seda kohta otsida ??Ei tahaks päris iga nädal õhutamisega tegeleda :P Hea nõu oleks teretulnud :)
Ja otsingut ma kasutasin , leidsin hulga materjali , mis kõik ka läbi loetud sai aga päris oma probleemile lahendust ei leidnud .
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.03.05 19:51 Tsiteeri
üks probleemne koht on tagapidurite rõhuregulaator - on olnud mitmeid juhuseid, et sealt tõmbab õhku pidurisüsteemi.
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 24.03.05 19:59 Tsiteeri
äitäh info eest aga kus kohas see rõhuregulaator olla võiks ja mis taga peale akkata ,kuidas kontrollida ja remontida ,välja vahetadaon ja milline välja näeb suht võhik autoalal tegelt :D
Et tegu on muidu audi 80 b3 ga 1989 aasta autol on 4 x ketas pidurid.
samru
postitati 24.03.05 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: stylewarz
vaata äkki on tagasillatala juures ja remontida pole seal midagi ainult vahetus.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=071&unit=9AD036F4
junn nr 17a pidurdusjõu regulaator
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
