Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 05.01.15 07:26
ABSi sobivus.
Mul on selline mure, et absi pumbal on aju läbi, ei tööta abs pidurid ja veojõu kontroll. Kuna ma pole kusagilt leidnud õige koodiga absi pumba. Kas
need sobivad omavahel?
Minu absi pumba kood on 8e0614111ab, aga müüdava pumba kood on 8e0614111h. Kas ma saan teise koodiga pumba peale panna nii, et see ka tööle
hakkaks?
Autoks on audi a4, 1998a ja teine auto on audi a4 1999a.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
saidless
postitati 07.01.15 20:08
Ise küsin ise vastan.
Ei sobi teiste koodidega abs-i pumbad. Ei hakka õieti tööle.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 07.01.15 20:13
Arvutiga pead uue pumba autole selgeks tegema(üle programeerima) siis peaks toimima. Piisab ka ainult ABS aju vahetusest(st. ei pea kogu pumpa
vahetama)
saidless
postitati 07.01.15 21:00
Algselt postitas: ahtisaar
vahetama)
Seda on hea teada tänud, oleks ma seda ennem teadnud .
jarxz
Registreerunud 06.02.09
Auto: 98 Audi A6 Avant 2.4, 03 Ford Fiesta, VW Golf III
postitati 07.01.15 21:06
Ei piisa ka alati õigest koodist. Mul oli õige koodiga aju ja pump aga automaat kastiga auto pealt ja manuaali jaoks pidi arvutiga natuke niblima ning
ära selle muutma.
saidless
postitati 07.01.15 21:13
Algselt postitas: jarxz
ära selle muutma.
Ma sain omale õige koodiga pumba vahetasin täna ära ja kõik töötab nagu peab.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
