Pealkiri: Korras: Audi a4 2.8 142kw ei käivitu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1565)
Arvutip2ss
Registreerunud 14.12.14
Auto: Audi A4 B7 3.2 FSI quattro
postitati 04.01.15 17:56 Tsiteeri
Hey
Sai siin üks päev sõitu mindud ja kõik autol kadus jõud ja siis suri välja ja enam käima ei läinud.
Sai auto koju toodu köie otsas ja uuritud.
Mootori juures voolik lahti ja starteri ja näha kas bensu lööb, aga ei löö.
Sai otse vool antud pumbale ja siis küll lõi, siis arvasin, äkki viga relees. Panime uue relee, aga ikka ei toimi.
Oskab keegi midagi veel soovitada? Või siis ainus võimalus vii auto elektronika speka kätte :D
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 04.01.15 18:04 Tsiteeri
Kas vool jõudis releeni või releest pumbani. Kaitse üle vaadata ja juhtmed üle kontrollida.
Arvutip2ss
postitati 04.01.15 18:15 Tsiteeri
Teaks vaid mis kaitse nr, vaatan kõik läbi.
Läbi käis siin 28-29 vist on.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 04.01.15 18:35 Tsiteeri
Kas auto käima läks kui otse voolu pumbale peale lasid?
Arvutip2ss
postitati 04.01.15 19:54 Tsiteeri
Seda ei proovinud
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 04.01.15 20:08 Tsiteeri
Pump võib ju kütuse ülesse lüüa, aga kas piisavalt survet tekib. Vaata pumpa tulevast pistikust-kas käivitamisel tuleb vool? Kontroll indikaatoriga peaks nägema.
Adolf Hitler!
audimees001
postitati 04.01.15 20:17 Tsiteeri
Proovi ikka ära kui voolu otse peale lased, et kas käivitub või mitte. See 2,8 näiteks lihtsalt süüdet keerates bensiini üles ei löögi vaid ainult starterit andes! Vähemalt minul ühel 2,8 quattrol oli kunagi nii.
Arvutip2ss
postitati 05.01.15 18:41 Tsiteeri
Mida iganes, kaitse oligi läbi! :D
Aga suur tänu teile!
rix30
postitati 10.01.15 13:28 Tsiteeri
Vaevalt et kaitse läbi läheb ilma vastava põhjuseta. Just sellepärast ongi targem enne kontrollida kas pumbale tuleb toide või ei. Enne kui perses pumbale tuimalt pinge peale lajatada.
Adolf Hitler!
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
