Pealkiri: Navigation Plus probleemid (pildid lisatud) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2227)
Veneluure
Registreerunud 09.06.04
postitati 03.01.15 22:07 Tsiteeri
Tere,
ehk oskab keegi aidata:
1. ETOSe järgi peaks Navigation Plus küljes olema, kahtlaseks teeb asja see, et katusel on tavaline antenn, nupud roolilt ei tööta (v.a.telefon ja käigud) ning Plusis hunnik vigu. Boschi KTS keelt muuta ei suuda jääbki mõtlema... VIN on WAUZZZ4B12N068274, autoks A6 AvantQ 2,5 132kw -01/12
2.Kohe käima pannes ilmub viga RDS-TMC-Tuner: Varbidung zum RDS-TMC Tuner ist gestört oder konnete nicht aufgebaut werden!
PILT
3.Navi funktsiooni kasutades ilmub error Die CD kann nicht gelesen werden. Legen Sie bitte eine CD-ROM für Travelpilot DX ein.
PILT
4. Mõne aja pärast ilmub ka kiri Defekte CD! Kui meüüs CD peale liikuda, ilmub kiri NO CD CHANGER. Kas juhul, kui autol on Navigation Plus, oli tehasest ka cd box defaultis küljes?
PILT
5. Kas helistamine toimub samamoodi läbi navi? Laes on SOS nupp, mis täiesti edukalt helistas häirekeskusesse ning kõne sai edukalt peetud aga kuhu peaks käima SIM ja kuidas numbreid valida on mulle veel seni mõistatuseks jäänud.
Oleksin väga tänulik ettepanekute ja kontaktide eest, mille abil need probleemid lahendatud saaks, ning väga tore oleks, kui keegi saaks üle vaadata, kas selllele masinale reaalset tehases Plus on külge krutitud või tulevad need probleemid sellest, et see sinna külge ise hiljem on pandud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.01.15 07:14 Tsiteeri
Keelt saab muuta minumeelest ainult siis kui on olemas navi plaat (käib sinna ülemisse pilusse).
Kas pagassis CD box on olemas, kui ei, siis näitabki CD boxi puudumist. Teine variant on et box on lihtsalt vigane.
See RDS-TMC (liiklusinfo) meil nagunii ei tööta tuleb lihtsalt välja lülitada.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
