rennu
Registreerunud 27.06.05
Auto: Audi A6 176kw 2010
postitati 03.01.15 13:52
undamine tagaistme all.
Tere. Autoks on audi a6 3.0 tdi 2010 sedaan. Taga istme all oli kuulda undamist ja setsin sammud Saaremaal olevasse Revali. Seal tuvastati et paagi
sisene kütuse pump undab ja vaja vahetada. Lasin siis pumba ära vahetada neil kuid undamine ikka sama sugune kui ennem. Vaidlemine suht mõtetu tegevus
nendega seal et selgeks teha et heli sama sugune kui ennem. Piinavad nüüd paar asja kas nad ei vahetanudli nüüd pumpa nagu arvel, peabki see undama
koguaeg ja ei olnudki pumba viga ültse ja ajati jama või on asi hoopis milleski muus mis seda heli põhjustab.
Nii täiendan oma postitust veidikene selle pumba undamise kohapealt. Viisin auto tagasi revali ja ütlesin et mitte midagi ei ole muutunud paagisisese
pumba vahetusega undamine ikka sama sugune. Targad Revali mehe töllerdasid ümber auto ja avastasid et mul kõrvalistuja jalgade juures veel üks pump ja
tuvastasid et viga selles pumbas. Tehti siis niinimetatud garantii remont ja vahetati ka see pump kuid viga ei kadunud kusagile pinin ikka autos. Lõpp
tulemus on see et Reval töstis käed üles ja ütles et nemad ei tea milles asi on ja sõida edasi ja väitsid et sellise murega pidavat veel olema samasid
liikureid eestis ning viga nad parandada ei oska. Natukene kahju kui margi esindusest sellise vastuse saad
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.01.15 14:59
Siin foorum seda heli ei eemalda ja kui kliendi algne pöördumine seisnes kõrvalises helis siis just sellel samal põhjusel on alust töökotta tagasi
pöörduda. Vaielda saab vaid siis, kui midagi oled oma kirjeldustes näiteks mainimata jätnud(?) Muul juhul on lähteülesanne ehk algne töökäsk sama ja
töökojal on kindlasti oluliselt parematki teha, kui klientidega tuimas asendis vaielda.
| Tsitaat: | Algselt postitas: rennu
Vaidlemine suht mõtetu tegevus nendega seal et selgeks teha et heli sama sugune kui ennem. |
rennu
postitati 03.01.15 15:24
Vaidlema hakkasin sellepärast et reval ise ütles et seda heli teeb paagisisene pump ja selle vahetamine lahendab probleemi. Mina läksin revali murega
et likvideeriga see undamine.
tl470487
aeg maha
postitati 03.01.15 15:30
Nii? Ja nüüd eos oled kindel, et igasugune edasine suhtlus nendega on nüüd vaidlus?
rennu
postitati 03.01.15 15:38
Ei seda kindlasti mitte. Olen seal ennemgi käinud ja lähen ka edaspidi. Vaidlus tekkis sellest et tegelikkuses ei ole pump läbi olnudki sest heli
samasugune kui ennem. Ja siis tegin teema selleks et äkki nii kuidagi viga välja selgitada et mitte lasta revalil ilma asjata terveid juppe vahetada.
tl470487
aeg maha
postitati 03.01.15 15:47
Tead, alati pole tark kätt ette panna ja ega seda alati ei saa ka teha. Vot ei saa ka õppinud inimestel nende tööd ja vaeva ära võtta. Pealegi see on
vajalik täiendõpe.
Ilmselt on põhjendatud paluda neil see pump kenasti tagasi panna ja jätkata vea diagnoosi ning remondiga.
postitati 03.01.15 15:50
Selgita, kas undab kogu aeg kui sõidad, või käivitades, või kohapeal tiksudes. Mis siis, kui ainult süüde sisse panna?
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 03.01.15 15:52
No minule pole siiani küll veel trehvanud ühtegi paagi sisest pumpa miss piuksugi häält ei tee. Väike surin süüte sisse keerates (kuni surve üleval
on) alati kuulda. Loomulikult pole minul ühegi nii uut audit olnud ka.
Audi 100-le ostsin kunagi uue pumba,sest vana undas lausa korralikult. Jäigi minust see pump vahetamata sõitsin neli aastat ja sõidab uus omanik
siiani. Mind muidugi see undamine ei häirinud ka.
rennu
postitati 03.01.15 16:02
Kui süüte sisse keeran käib valjem undamine korraks ja siis jääb vait. Auto käima pannes on yhtlane undamine mis jubedalt häirib ja see undamine
kestab niikaua kuni süüte välja keeramiseni. Kohapeal seistes on undamine valjem kui sõites. Ja kui aknatöstukitega mängida siis pumba heli ka muutub
vaiksemaks. Kui seisma jääda ja süüde välja võtta siis pump undab ka veel 1 sekund umbes ja üsna valjult
postitati 03.01.15 16:10
Siis jah tagasi töökotta, pole varianti. See pinin peaks olema vaevukuuldav, kui süüte sisse keerad. Sõites ei kuule midagi.
Aiku
postitati 03.01.15 16:15
Juba see lause kui aknatöstukitega mängida siis pumba heli ka muutub vaiksemaks viitab sellel,et viga ei pruugi üldse pumbas olla. Mis on ühist
aknatõstukil ja pumbal?
rennu
postitati 03.01.15 16:21
Täna oli vaja korraks juhi aken alla lasta siis korraks tegi pump teist häält. Ja kui käega katsuda siis kundepool tagumist jalgade kohta katsuda siis
see ka väriseb ja suuremundamine tuleks justkui sealt. Istmet katsudes värinat tunda ei ole
postitati 03.01.15 16:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: Aiku
aknatõstukil ja pumbal? |
Ühine vooluring. Ja aknatõstuki mootor (eriti talvel, kui aken raskelt liigub), suudab pinget niipalju kõigutada küll, et korraks hääl muutub pumbal.
Tegelt vahet pole, häält teeb pump ja mis põhjusel, on juba teine asi. Võibolla valesti paigaldatud võimis iganes.
Rennu:
Kui tahad ise uurida, võta tagumine istmepadi välja, luuk paremalt poolt ära ja seal luugi all on suur plastikvõru, pistik, voolikud. Kui seda pole
kaua aega näpitud, peab olema ilusti ühtlaselt tolmune.
rennu
postitati 03.01.15 16:45
Et siis võib arvata et pumpa polegi tegelikult vahetatud? AGA kui kellegil peaks tekkima mingi möte et mis see veel olla võiks siis antke teada. Isema
autole ligi ei pääse nüüd 5 nädalat kuid loodan selle ajaga mingid varjandid teada saada siit et millega võib tegu olla.
postitati 03.01.15 16:53
autole ligi ei pääse nüüd 5 nädalat kuid loodan selle ajaga mingid varjandid teada saada siit et millega võib tegu olla. |
Arvata võib paljugi, seega lase neil lihtsalt asi korda teha.
rennu
postitati 13.06.15 20:06
tl470487
aeg maha
postitati 13.06.15 20:24
See ei kandideeri just geniaalsemale soovitusele aga pane aeg Tallinna esindusse ja küsi asjale teine arvamus. Maakeeli öeldes võib see asi seal, mis
piniseb ka pauku teha või üldse fataalselt lõppeda. Seda enam, et kütuse trassi osa.
