Pealkiri: keskluku probleem Audi 80 KORRAS (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1637)
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 03.01.15 13:43 Tsiteeri
Terv!
Probleem siis selline, et sai soetatud kasutajalt Jannar uus(töötav) keskluku vaakumpump oma audilt. Tootekood ja kõik klapib. Pump töökorras, laseb juhiukselt kõik uksed ja luugid lukku, kuid kui tahtmine lahti teha, siis ei tee pump midagi ja lahti tuleb ainult see uks, mida võtmega keerata. Läksin siis pagasnikusse, pumba juurde, ühendasin pumpalt vaakumvooliku, imedes tõmbab uksed lukku ilusti aga kui ''lahti puhuda'' proovin siis peab ikka ränka vaeva nägema, vahest isegi ei jõua nii suurt survet tekitada.
Märkasin, et kui võtan tagumise istme ära, selle all need liited, mis lähevad edasi parematele ja siis vasakutele ustele, võtsin kätte selle vasakupoole vooliku süsteemi, siis seda puhudes jõuan ainult juhi ukse väikse vaevaga lahti teha, tagumist ei jõua. Kui käsitsi proovida lahti teha ehk siis aitan veidi kaasa siis liikus ja lahti tuli, vähe vaevaliselt käib ainult. Kas siis ei saa pump aru, et ta peab uksi lahti tegema nüüd ja ei jõua sinna pumpa piisavalt suur surve, et mootorit tööle panna?
Paluks abi, sest kesklukku juba pikemat aega üritanud korda saada :(
andrikink
postitati 03.01.15 22:13 Tsiteeri
Sai vähe pikk jutt ehk sitt jutt :D. Ühesõnaga on probleem selline, et lukku lähevad kõik uksed aga lahti tuleb ainult juhiuks või kundepoolne, olenevalt kummat ma võtmega lahti keeran.
Ehk siis pump ei saa signaali, et ta peaks nüüd õhku pumpama mitte imema. Kuidas seda kontrollida saab, kas tuleb signaal uksi lahti tehes?
Vaatasin juhiukse vahelise lõõtsa sees olevad juhtmed üle, üks oli katki ja see oli ilmselt see sama juhe mis annab signaali, kui uksed lukku panna. Peale selle remonti ei kadunud probleem
andrikink
postitati 06.01.15 01:56 Tsiteeri
keegi äkki ikka on kogenud sarnast probleemi või oskab anda abi, kust mida vaadata? :(
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 07.01.15 22:02 Tsiteeri
Kas pump läheb üldse tööle, kui teed mõni ukse lahti(keerad võtmega). Kui pump ei tee midagi, ei ole kuulda et hakkas tööle, siis arvatavasti seal pistikus puudub kontakt, või pumba el.plaatil külmjooted, kõige tavalisem probleem nendel 80/90/100 kesklukku pumpadel, saab korda teha jootekolviga mingi 10-15 minuti jooksul, kui oskad muidu :) . Olen enda 2 masinal, venna 80 ja A4 ja veel sõprade 80, 90 100 seda ülejootnud. Oligi nii, et kas või uksed läksid kõik lukku ja lahti ei läinud, või vastupidi või pump oli lihtsalt vait :) .
andrikink
postitati 08.01.15 02:33 Tsiteeri
Algselt postitas: butan
Ilmselt siis külmjooted jah. Kaalusin seda varianti aga ei hakanud kohe lammutama. Muidu on järgmiseks nädalaks aeg kirjas ühe pädeva elektriku juurde, kes ka nendega tegelenud on. Proovin jooted ise üle teha.
Kui pumba kaane maha võtan, siis ongi kohe kõik jooted näha või on mul asja el. plaadi teisele poolele kah?
butan
postitati 08.01.15 08:12 Tsiteeri
Seal on kqik lihtne, vqta kaan maha ja kohe naed el.plaati, puhasta kuiva lapiga tolmust. Siis vaatad otse ja kui naed mqrasi seal joodetud kontaktidel, joota ule, kui kahtlustad, siis ka joota ule :)
andrikink
postitati 15.01.15 19:14 Tsiteeri
Nii. Probleem sai lahenduse A4 keskluku pumba näol :)
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
