Pealkiri: Audi A4 1.6 74kw 96a. probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 919)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 03.01.15 12:05 Tsiteeri
Nimelt auto teeb vahepeal vigureid.
Eile juhtus sedasi(sama juhtus ka 2 nädalat tagasi) et hommikul käima pannes ei läinud esimese korraga käima, kuigi saanud igapäev käima pandud kui lumerookimist olnud v.a siis üleeile, siis seisis terve päeva. Ok, sain teise korraga käima ja käis ilusti. Liikuma hakates oli kõik ilus ja korras. sai sõidetud kõigest poodi mis oli max 2 min kaugusel. Poest tulles ja uuesti käivitades ei läinud enam esimese korraga vaid nõudis nii 4-5 korda ennem kui hääle sisse võttis, liikuma hakates suri kohe välja ja käiata sai jälle nii 3-4 korda. Kui siis liikuma sain siis hakkas jupsima, 4 käigu pealt tõmbas juba hoo maha, nagu pooks ja nii iga käiguga madalamaks ikka poos, esimesega ja gaasi juurde siis sai edasi liigutud kuni ristmikuni kus suri ja sinna ta jäi, ei aidanud enam käiamine midagi. Umbes tund-pooltesit hiljem naastes auto juurde sain käima ja ka koduni välja. Jutt on küll pikk ja vb ka segane aga no mure tekkis, millest küll sedasi. Mõtted on käinud peast läbi nii pihustitest, kütusepumbast, filtrist. sedasi teeb muidugi paar päeva ja siis sõidab väga korralikult.
Ootaks hüva nõu.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 03.01.15 12:07 Tsiteeri
Mootor ei saa piisavalt kütust.
Heiki21
postitati 05.01.15 15:22 Tsiteeri
Sai korra maad uurimas käidud ja diagnostika aeg pandud. Arvatakse et võib olla tegu väntvõlli anduri või õhulugejaga, eks neljapäeval saab targemaks.
Heiki21
postitati 08.01.15 15:01 Tsiteeri
Temperatuuri andur kõigest.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
