Pealkiri: Mure 1.8TQ-ga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1253)
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 02.01.15 18:23 Tsiteeri
Mure 1.8TQ-ga
Täna juhtus autoga midagi väga müstilist, nimelt käis mingi pisikene raks ja autol kadus vedu ära. Okei vaatasin siis põhja alla ja ei märganud mingeid anomaaliaid, proovisin siis uuesti sõitma hakkata ja kuulsin ainult mingit raginat juhipoolse ratta juurest. Jätsin auto seisma ja tegin ühe suitsu ja mõtlesin, et proovin veel. Imelik oli see, et siis kõik toimis jälle laksust. Sõitsin siis veel natukene ja jälle sama jama ja ilma imasuguse raksu/pauguta kadus jälle ära. Ei toiminud ükski käik ainult ragises natukene jäi mulje nagu auto tahaks suunata kogu jõu juhipoolsele rattale mis ei vea. Kohapeal gaasi andes tõusis ka kiirus 20km/h aga auto ei liikunud paigalt ja rattad ei pöörelnud ammugi.
Kutsusin siis sõbra järgi ja viisin auto koju ja kodus toimis kõik jälle nii nagu pidi. Äkki on kellegil aimu mis probleemiga tegu on või kust tasuks vähemalt otsida. Kõik esimesed veovõlli otsad on nädal tagasi vahetatud ja olid ilusti kinni!
Autoks siis 1996 aasta A4!
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 02.01.15 18:37 Tsiteeri
Kui tõesti veovõlli otsad kõik korras siis ei saa muud olla, kui keskel torsen otsa saanud.
Erksolen
postitati 02.01.15 20:04 Tsiteeri
Jah aga kuidas on see võimalik, et vahel töötab vahel mitte?
Igatahes uurin seda torseni võimalust.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 02.01.15 20:53 Tsiteeri
Kas vastus ei peitu mitte sinu küsimuses? Oled kindel,et võllid istuvad ilusti sees? Ma ei tea küll täpselt kuidas sellel audil on aga olen näinud volkswagenit millel sanriiride vahetusel tuli võlli ots natuke kastist välja ja kast hammustas võllil otsa ära. Vedu enam järele ei tulnud ja ainult kõrises. Loomulikult lõppes asi kasti lammutamisega kuna võlli otsatükki niisama kastist enam kätte ei saanud.
Erksolen
postitati 02.01.15 21:02 Tsiteeri
Kui võll pooleks siis vedu tagasi ei tuleks ja 4000 pöördega startida ei lubaks. Imelik ongi see, et pragu saan rattaid ringi lasta nagu muret ei olekski aga ma suht kindel, et see jama ilmutab ennast uuesti.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 02.01.15 21:21 Tsiteeri
Ma ei oska öelda kui jabur see idee võib olla, kuid kas ei või olla võimalik, et välimise veovõlli otsa splint on otsad andnud ja mingil hetkel viskab nii palju välja, et ei hambu enam, kuid mitte piisavalt palju, et päris minema visata, vaid käib käändmiku otsas ringi.
Kui vahepeal ikkagi vedu taha tuleb, siis peab olema tegu veovõlli sisemise või välimise otsaga, sest ma ei suuda mõelda muud sõlmi, mis sellist anomaaliat luua võiks.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 02.01.15 21:31 Tsiteeri
Mul oli kunagi selline juhus, kus töökojas veovõlli vahetades pandi valesti kokku. Sedasi, et töökojast välja tagurdada sain, kuid edaspidi sõita ei saanud. Lihtsalt auto ei liikunud sentimeetritki. :D
Erksolen
postitati 03.01.15 03:05 Tsiteeri
Uurin kindlasti seda splinti ka.
Erksolen
postitati 05.01.15 14:10 Tsiteeri
mtaudi jutt pidas paika, tõesti see splint oli kadunud!
Aitähh abi eest auto jälle liigub .
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
