Pealkiri: Mure audi a4 2,8 quattroga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1077)
sander3970
Registreerunud 31.03.13
postitati 02.01.15 15:40 Tsiteeri
Probleem on selles, et peale mootori vahetust rool keskel nõksutab nagu tahaks keerama hakata ning natuke keerata, keerab rattad täitsa välja ja siis jälle teisele poole, rooli puutumatagi. Milles võib probleem olla? Praegu ei julge proovisõidule ka minna, sest mine tea, mis rool teeb.
sander3970
postitati 03.01.15 19:48 Tsiteeri
Täna auto tööle pannes, rool enam ei vigurdanud.
sander3970
postitati 05.04.15 20:28 Tsiteeri
Autol üks ABS andur tagant ära võetud, sest kui taha panna, blokeerib esimesed rattad korda mööda ja nii 3-4 korda ja siis lööb uuesti ABS tule põlema. Süüde välja võtta ja uuesti käima panna, algab kõik otsast peale. Milles asi olla võiks?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 05.04.15 21:41 Tsiteeri
Tere
No miskit on Sul seal asjadel vastuolus... Pane kaabel järgi, sealt hakata probleeme harutama...
Algselt postitas: sander3970
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
