Pealkiri: 2.5tdi 110kw automaat, jõud kadunud (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1604)
meeliso
Registreerunud 02.01.15
postitati 02.01.15 14:22 Tsiteeri
No nii, ükspäev siis jäi lihtsalt c 50km/h linnas toppama, anna gaasi palju tahad edasi ei liikunud, peale seda polegi enam normaalselt liikunud. Esimesel käigul veel on äkilisem, aga kui gaas põhja vajutada lähevad pöörded aeglaselt ülesse ja nüüd kipub üha tihedamini pooma, esimesel käigul läheb kuni 30 ja enam edasi ei liigu ,käiku ei vaheta, teisel käigul c 50 ja sama jama. Peab gaasiga jebima või manuaalselt käiku vahetama, et edasi liiguks. Kõrgematel käikudel seda poomis probleemi ei ole kuna jõudu jääb väheks ja aeglase kiirendusega vahetab ilusti. Ehk siis pöörded lähevad aeglaselt üles, kiirendus puudub ja vahest ka poob.
Tühikäigul lähevad pöörded ilusti piirajasse, sinist tagant ei tule, kütusefilter sai peale selle jama tekkimist vahetatud, ei aidanud.
On kellegil sarnast kogemust ja mis võiks probleemiks olla?
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 02.01.15 22:02 Tsiteeri
Kõigepealt arvuti taha siis saab aimu kuhu poole sihtida üldse. Hetkel lahmides ei jõuaks neid probleeme ära lugedagi mis olla kõik võib. ;)
meeliso
postitati 13.01.15 23:07 Tsiteeri
Masin korras ja liigub ideaalselt, veaks siis seekord turbo klapp.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
