Registreerunud 22.10.05
Auto: 200 20v
postitati 02.01.15 10:48
A6 C5 võti ei jää meelde.
Olukord siis selline, ükspäev otsustas auto et puldist enam uksi avada/sulgeda ei saa. Puldi patareid sai vahetatud. Kahe võtmega õpetades toimib kõik
nagu peab ja avab viimase vajutusega ka uksed, nii kui süüte välja keerad on kòik enam pult ei toimi. On olemas 3 pulti ja teine comfort plokk. On
neid vahetatud ja proovitud tulemus ikka sama. Arvutiga õpetamine ei andnud ka tulemust. Kas kaob mingine mälu toide vms kui süüte välja keeran.
Igasugune abi on teretulnud. Stereo on ka vahetatud kuigi sellel autol ei tohiks sealt juhtmetest midagi comfort plokiga seonduvat läbi käia. Võtmega
kruvimine tüütab ära juba.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 02.01.15 12:22
Kas eelnevalt kustutasid mälust kõik vanad võtmed?
TURPS
Auto: 200 20v
postitati 02.01.15 21:57
jep.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.01.15 06:07
Peab ju olema üks toimiv võti, et kahe võtmega õpetada, sul vist pole ühtegi toimivat võtit?
Arvatavasti peab ikka arvutiga üritama, "measuring block" all on päris palju infot võtmete staatuse jne. kohta, võib-olla selgub sealt midagi.
TURPS
Auto: 200 20v
postitati 03.01.15 19:48
Ei pea kusjuurs olema, võti peab niipalju töötama et see mille süütelukku paned selles peab immo pulk toimima. VCDSiga laseb kõik võtmed mällu panna
näitab seni neid omal kohal kuni süüte välja keerad, uuesti sisse pannes on 0 pulti mälupesades.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
