Pealkiri: RNS-E ei lähe "unne" (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1737)
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 31.12.14 13:43 Tsiteeri
Mure RNS-E naviga, mis pesitseb A4 B7-s.
Ühesõnaga, süüde sisse, makk läheb tööle, võti süütelukust välja, makk lülitab end välja. Kõik nagu toimiks, kuid tegelikkuses jääb ootere˛iimi ning välja end ei lülita. Olen teadlik, et ei peagi end kohe täiesti "unne" lükkama. Kahjuks on asi selline, et jääb tööle kogu ööks ning hommikuks aku nõrk. Kõlaritesse jääb õrn sahin, mida kuuleb ainult kõrv vastu kõlarit. Kõik muud funktsioonid toimivad, ei esine mingeid anomaaliaid.
Kontrollitud:
*kodeeringud õiged
*juhtmeid-pistikuid pole keegi näppinud, kõik originaal
*navi on see sama, mis on tehasest autosse pandud
Ehk on keegi kokku puutunud või käib välja mõne asja, mida kontrollida.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 05.01.15 18:22 Tsiteeri
Mis kõik seadmed tal küljes on ?
Kui võtme välja tõmbad, kas cd-box jääb vilkuma (peaks pardakas asuma) ?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.01.15 19:24 Tsiteeri
Kuidas muidu aru oled saanud, et üldse unne ei lähe? Nii kui uks avada autol, nii hakkab ta kohe seal naviplaati keerutama ja ärkab üles. Pms peaks siis pikalt autos passima ja ootama, et aru saada.
SiimHH
postitati 08.01.15 22:07 Tsiteeri
Jah, ka CD-boxil jäävad tuled vilkuma.
Istun autos, uksed puldist lukku, ootan - raadio unne ei lähe.
Nüüd veel nii palju kindlaks tehtud, et proovisin enda raadiot teise autosse - seal läheb "magama" u 2min pärast uste lukustamist. Teise auto raadio minu autos "magama" ei lähe.
Ehk siis, RNS-E ise on korras, probleem auto poolt tuleva signaaliga, mis peaks ütlema, et nüüd on aeg puhata.
Silverpm
postitati 08.01.15 22:19 Tsiteeri
Eemalda cd-boxi tagant pistik, proovi uuesti.
Kui mure laheneb, vaheta välja cd-box.
SiimHH
postitati 09.01.15 23:21 Tsiteeri
Proovitud, ei aita.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
