Pealkiri: 3.0TDI jahutus ventilaatori vahetus. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2264)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.12.14 16:00 Tsiteeri
Mure siis, et tiivik teeb häält ja sai uus ostetud. Nüüd remondi töökojas väidetakse, et peab kogu esi osa autol laiali kakkuma. Kas tõesti mingit lihtsamat võimalust pole? Tegu siis juhipoolse ventikaga. Autoks 165kw 3.0 tdi.
Ise mõtlesin, et saab äkki ta ülesse sealt vahelt kätte.
Tänud.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 30.12.14 16:36 Tsiteeri
Seda esiosa on tõesti vaja natuke lammutada et ventikaid vahetada. Ventikas käib ära radika poole kui mõistad. Ventika raami koos ventikaga sa niisama sealt välja ei võta.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.12.14 16:39 Tsiteeri
Kui suudaksid sellele töökojale ära tõestada, et tõesti saab üles kätte, siis mina vahetaksin töökoja omanikuna suurest rõõmust selle ventika ilmselt tasuta ära.
Paraku, sellel mudelil ei ole see võimalik.
Mina vahetaks ilmselt mõlemad ära, kuna lähiajal sureb suure tõenäosusega ka teine .
real-illusion
postitati 30.12.14 16:45 Tsiteeri
Ok. Vähemalt siis teada, et pole võimalik. Kui palju siis ikkagi lammutama peab ja mis oleks keskmine tööaeg?
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 30.12.14 17:45 Tsiteeri
Läbisin just sama protseduuri ja mul tehtid seda 4-5h. Esinina tuleb täiesti lahti võtta.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 30.12.14 17:57 Tsiteeri
Jahutusventilaator on üks sõna... Lihtsalt juhin tähelepanu...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
real-illusion
postitati 30.12.14 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Jah on küll ja iga lause lõpus ei pea ka kolm punkti olema.
quattromees
postitati 30.12.14 18:16 Tsiteeri
Juhtisin sel viisil viisakalt ja tagasihoidlikult tähelepanu. Mõttetu tõmblemine antud juhul kolme punkti teemal.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 30.12.14 19:21 Tsiteeri
Palju need esimesed vendid maksavad?Tundub ,et enda autol tuleb sama töö ette võtta.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.12.14 20:59 Tsiteeri
Ka Sinu tähelepanu juhiti viisakalt ja tagasihoidlikult.
Ma küll C6'st suurt ei tea, kuid C5 esiosa lahti korjamisele kulub tagasihoidlikumate oskustega umbes tund, sama kokkupanekule. Võimalik, et täiesti erinevad tööd muidugi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 31.12.14 16:22 Tsiteeri
C5 on veidi teisiti see asi ning sellel saab ventika niisama kätte, vähemalt 2,5 hitleril sai. 5 tundi esiosa lammutamiseks tundub küll veidi ulme aeg olevat.
real-illusion
postitati 31.12.14 22:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Tartus saab 85 letis suurema kätte. Kui vaja saab 25% alla ka. väiksem on odavam. Ps: Sry, kui kirjavigu on. Naise telis tõesti raske kirjutada. Minu liitumisega kahjuks Eestis netti ei saa. Homme parandan vead. :)
postitati 01.01.15 11:23 Tsiteeri
Tulid aastavahetuseks koju ja kell "pool tundi uut aastat" kirjutad mingist ventika hinnast:D
Müts maha ja sellise pühendumusega soovitaks poliitikasse minna. Edu ja kõike head.
real-illusion
postitati 02.01.15 20:49 Tsiteeri
Kui küsitakse, tuleb ju vastata. PS: Maja ees sai 4 minutit lastud pauke. Klaas jooki ja tuppa tagasi. :)
Summutaja
postitati 03.01.15 00:01 Tsiteeri
Oot oot oot, see on nüüd küll kuidagi väga kahtlane. Need vendid on ikka oluliselt kallimad, kui 85€, kuna mõlema vendi sees on juht plokk. 85€ eest saad sa küll mingi kahtlase väärtusega vendi, kuna audist ostes on 500+ midagi.
real-illusion
postitati 03.01.15 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Ei oska õelda. Mulle pakuti ca 500 mõlemat venti, koos raami ja igast muu jamaga. Audist ostes a osa, sealt ka see hinnavahe vast. Eks tuleb ära vahetada, siis näha, kas üldse sobib.
Ps: 165 ja 176 kwstel erinevad vendi süsteemid veidi.
ralf
postitati 03.01.15 09:24 Tsiteeri
Ma sellepärast küsisingi,et kuskilt meelde jäänud ,et need rämeda hinnaga.Kui vahetatud saad,anna siis teada kas ja kuidas sobisid.
real-illusion
postitati 24.01.15 12:44 Tsiteeri
Läks ca tund kahekesi ja käes ta oligi. Oleks oluliselt kiiremini saanud, kui oleks kõiki kinnitusi teadnud. Veidi lammutamist ja ülesse välja. Ventikas sobis ilusti. Kontrollerid mõlemad aga roostes ja enne kokku ei pane, kui mõlemad korralikud leian. Eks kui kokku tagasi saab, siis kirjutan. Igatahes minu omal oli laager surnud. Teine laager korralik. :)
tinkitonki19
Registreerunud 15.09.14
Auto: A6 2010.a 3.0 176 kw
postitati 21.03.15 14:32 Tsiteeri
Kas keegi on ka 2.7 mootoril ise ventikaid vahetanud ? Tuleb töö ette võtta ning soovikski teada, kas juhipoolse ventika vahetusel on võimalik ülespoole kätte saada või peab eest kõik lahti kiskuma ?
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
