Pealkiri: 2.5 BAU käivitus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1926)
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 29.12.14 21:02 Tsiteeri
2.5 BAU käivitus
Autoks 2004, A6 C5 BAU, külmemate ilmadega tekkinud tülikas probleem mis väljendub auto mitte käivitumises. Kui mootor külm, käivitub hästi, kui mootor soe käivitub hästi, aga kui auto seisnud 2-3 tundi siis mitte ei taha käima minna, vahest põleb ka immo tuli kuigi enamasti mitte. Veakoode ei ole ja pikalt käiamine ei aita. Tavaliselt kui paari sekundiga ei lähe siis keeran süüte korra välja ja proovin uuesti, enamasti käivitub 3-4 korral poolest pöördest. Küünlad vahetatud ja kõik muu heas korras.
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 29.12.14 21:28 Tsiteeri
kõlab nagu elektrooniline kala olevat ja seda siin paraku raske lahata :P
Huvipärast võid ju vaadata ega tagasivool ei leki, et pikemalt seistes vajub küte alla kui see võimalik üldse on.
Tehnic
postitati 01.01.15 17:41 Tsiteeri
Siis ei läheks ju hommikul ka kui küte alla vajuks.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 02.01.15 07:55 Tsiteeri
Oli ka 2.5 sama probleem. Peale paari tunnist seismist käima ei läinud. Tehti igalpool pakkumine, et pump vigane aga probleem kadus peale uue aku paigaldamist.
Avastasin vea siis kui aku oli tühjaks saanud käivitamisest ja teise auto pealt kohe voolu saades käima läks.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
