Pealkiri: C4 avandi heli parandamine, väikse subwoofri valik (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3135)
postitati 29.12.14 18:03 Tsiteeri
Käsil C4 heli parandamine ja oleks natue abi vaja. Kuna tahan heli natuke paremaks mitte kõva tümakat siis asjad väga võimsad ei ole. Võimendi on 5 kanaliga 4x50w 1x150w Axton C608. Subwoofer peab olema võimalikult väike.
http://webshop.caliber.nl/products/view/details/bc1017b.html Selline kast sai välja valitud kuna asi on juba valmis ja sobiks mõõtmetelt hästi istme väiksema poole taha. Ise teha ei viitsiks eriti ja see läheks kallimaks kui valmis kast.
Et siis millist elementi sinna kasti soovitasite. Hind võiks koos kastiga 100 euri kanti jääda.
Ette ustesse pigimatt, mürasummutusmatt ja polstrile ka pigi ja vilt. Kõlariteks DLS R5A ette ja taha ustesse veel ei tea mis teha vist panen mingid vähe odavamad kuna päris loobuda ei taha.
Makk tuleb Alpine CDE-178BT.
Kui keegi viitsib võiks natuke soovitusi jagada kuna ise ei jaga sest asjast suurt midagi. Hea oleks kui keegi jagab just c4 teemal kogemust kuna netis sellel teemal vähe juttu.
Auto: 6x4x4
postitati 29.12.14 18:25 Tsiteeri
http://www.alpine-europe.com/p/Products/boxed-subwoofer378/sbe-1244br
Hinnanäidise leiab kasvõi siit.
Võid ka odavama ja pisut väiksema võtta, ikkagi oled omadega "või sees". Eks mõõda ise üle, mis sul katte alla täpsemalt mahub.
Soovitan tungivalt need eraldi kastide ja elementide aretamisele mõtlemine unustada kui endal pole mõõtetehnikat. Reaalselt teeb häält ikkagi õige element õiges ruumis ja Alpine on selle koha pealt küll minu täielik soosik isegi odavama poole pealt. Need "valmis" kastid on ajanud mind läbi aegade oksele - isegi pisikeste pilusilmade valmis elementidega odavkastid on paremini mõõdistatud ja kokku "laulatatud". See, kuidas siis asi juba kõige paremini hakkab ustesse või mujale paigaldatud elementidega toimetama sõltub juba polaarsusest ja paigutusest.
PS! Mainin ära, et ma olen "pisut" kallimat helitehnikat samuti kasutanud oma liikurites ja mulle Alpine kvaliteet vs. hind sobib isegi öösel une pealt, mis just seda tummisemat poolt helipildis puudutab :).
Mis nüüd üleüldist puudutab, siis soovitan lihtsalt mitte ühtegi originaalkaablit kasutada kogu paigaldatava kama juures :).
postitati 29.12.14 20:30 Tsiteeri
Kule vot tänud uurin neid ka. Kõlaritele ikka jah uued kaablid kuna võimutaha panen. See kuda esimesed mängima hakkavad saab jah põnev olema. Üritan niihästi kui saab teha ja mõistlik on.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 29.12.14 21:13 Tsiteeri
Mul oleks sulle vb valmis toodang pakkuda. Ennem pean uurima kas kast veel sõbral alles. Hind kujuneks ca 170 kanti. Helis pettuma ei pea!
postitati 29.12.14 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Kui on piisavalt väike kast siis võiks uurida.
kiin21
Auto: Audi
postitati 30.12.14 10:09 Tsiteeri
Saadan sulle paari päeva jooksul pildid.
kiin21
Auto: Audi
postitati 31.12.14 16:05 Tsiteeri
Minul oli suppar lahendatud nii http://album.ee/node/29061973/50338859 Kahjuks ei ole võre ja kast enam saadaval, lähevad ühe SQ audi sisse.
Ära sa neid valmis saepuru kaste küll osta. Osta korralik element ja tee vineerist tummine kast.
postitati 01.01.15 10:05 Tsiteeri
Päris hea kast jah. Kas kate mahtus ka peale ja mitu liitrit kast on? Pildipealt tundub, et nagu mahuks.
kiin21
Auto: Audi
postitati 01.01.15 10:19 Tsiteeri
Kate kahjuks peale ei mahu. Kast on tehtud täpselt selle elemendi järgi 24l. Kui ilusti mäletan, siis vineeri paksus oli 22mm. Kasti nurgad on seest pisut ümaraks ka tehtud klaasvaiguga.
C4 kerel on jube lihtne võimud ära peita, c5-l polegi sellist kohta :(
Auto: 6x4x4
postitati 01.01.15 12:27 Tsiteeri
Kusjuures päris tõsiseks probleemiks on näiteks pagasiruumis c4'l need luugi taga ruumikesed külgedel igasugu nännile. Esimese raksuga sai üks võimenditest sinna pistetud, kuna eelduste kohaselt just sealt masin ka üleliigsest õhusurvest vabaneb, aga peale suvist päikest tumedal autol ja temperatuuri mõõtmist ir-temperatuurimõõdikuga võimendi pinnalt tuli mul hirm peale kui ~80 kraadi Celsiust jahutusribide pealt vastu vaatas. Peale seda tõstsin võimendid salongi ruumi pagasi tavaarikattest allapoole ja pehmele küljeseinale, nii et ka alumise kompka luuki sai kenasti avada ja muret rohkem polnud, kuna õhku oli lihtsalt rohkem ja töötemperatuur jäi kõige hullemal juhul sinna 50-60 C vahele. Aga eks ta ole - mulle näiteks ei meeldinud isegi toonklaasidega, et kogu tavaar pagassis oleks nähtaval ilma selle "roloo"katteta. Mahutasin kõik selle alla ära, et midagi pikanäpumeestele silma ei hakkaks. Kuna ka foorumisse ei tahtnud sellest eriti pilte riputada, siis pole ka hetkel kogu sellest pagasilahendusest midagi näidata (masinad on ise juba ammu sellest kraamist puhtaks koristatud, kuna pole hetkel kasutusel ja seisavad).
kiin21
Auto: Audi
postitati 01.01.15 15:44 Tsiteeri
Minu paigaldus oli selline http://album.ee/node/29062425/50338859 Klapitav plaat oli terve suvi peal ja probleeme ei esinenud. Vajadusel mõtlesin, et jahutuseks lisan klapi külge arvuti ventikad. Võimendite alumine paat vedeleb veel keldris kui kellelgi huvi sümboolse summa eest.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 02.01.15 13:55 Tsiteeri
Minu vagunis pestiseb selline asjandus: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=621698&view=40
Ainukeseks miinuseks on see, et kast on küljest küljeni.
Sõidame ikka mõistusega !
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 02.01.15 19:12 Tsiteeri
Kps-i soovitatud Alpine mängib selles autos väga hästi, aga ruloo alla ei mahu. Järgiproovitud.
Omal vedeles juhuslikult üks Hertzi 12" element ja Alpine monovõim ja kuna poes sellist kasti ei müüda, mis ligilähedaseltki nendega sobiks, siis sai kast ise ehitatud. Sai siis netist elemendi kasutusjuhend välja otsitud ja parameetritele vastava suurusega kast arvutatud.
Ainuke tingimus kastile oli, et peab kindlasti mahtuma ruloo alla ära. Kui aga võtta nüüd 12 tolline element kätte ja sellega c4 avanti pagassi ronida, et ettekujutust saada kuhu ja kuidas seda kõige parem panna oleks, siis selgub tõsiasi, et võimalused on väga piiratud. Pagasiruum ruloo all, on liiga madal nii suure elemendi jaoks. Kuna kõik kasti mõõdud ja kaldenurgad ning nende muutmine on otseses seoses kasti mahuga (liitrid), siis oli paras peavalu neid paika saada nii, et ka maht õige saaks.
Muidugi võib ka alati panna suvad mõõdud selle järgi kuidas ruumi on. Mingit müdinat teeks pärast supakas kindlasti, aga kui elus esimest korda teha (nagu mina), siis võiks proovida ikka vähemalt liitrid enamvähem paika ajada.
Ühesõnaga pikk keeruline jutt :D
Minu kast tuli sellise kujuga:
http://www.upload.ee/image/4442266/DSC_1419.JPG
postitati 02.01.15 20:13 Tsiteeri
Kusjuures mõtlesin sama teha aga se ülemise otsa tegemine läheb maru keeruliseks. Teen vist ikka ühe vähe suurema kaldega, et ülemine ots ära mahuks katte alla ja panen 10 tollise. Tollel peaks piisama natuke alla 20 liitrine kast ka. Neil valmis kastidel mõõdud ei istu ikka kuidagimoodi.
Sul kast alt sirge tehtud kuidas ta nii põrandal istus. Seal ju se nõme rant ka mingi 25 cm lai. Kasutaja kiin21 kast on ilusti selle järgi tehtud.
viiruk
postitati 02.01.15 21:21 Tsiteeri
Ülemise otsa tegemine on jah paras jant. Samas tänu sellele vaole seal hoiab ruloo kasti nii hästi kinni et sõidu ajal ei liigu ta kuhugi ja lisa kinnitamine ei ole vajalik. Kuna esimest korda tegin, siis sellele randile esialgu suurt tähelepanu ei pööranud. Kuna kast on üpris raske, siis vajutab ta selle randi serva niivõrd palju kokku et seal midagi segama ei jää. Kasti põhjaplaat on küll jah siis väikese nurga all pagassi põhja suhtes, aga see pole häiriv. Kui nüüd tahaks põhjaplaadi sirgeks ajada, siis ei läheks ka ilmselt ruloo enam paika. Täppisvärk.
Järgmine kord tehes teeksin kindlasti põhja teistmoodi ja kasutaksin ka 10" elemente mis sinna kõigeparemini sobiks mõõdult. Samas 12" elemendiga on üldjuhul parem heli. (sügavam ja madalam bass)
Kunagi küsisin ka autoaudioga tegelevast firmast palju siuke kast nende juures maksaks. Ilma selle ruloo kohata oleks olnud umbes 200.-
postitati 02.01.15 21:41 Tsiteeri
Väga lahe, et jagate oma tehtud töid nii palju lihtsam mõelda. Huvitav, et c4 mehed jõuavad suht sama lahenduseni paigutades kast väikse istmepoole taha.
Lisan siia lihtsa lehe kus kasti ruumala arvutada kes ei viitsi ise arvutada siis sellega maru hea katsetada.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Kuna kast tuleb väike kas on miskit hullu kui 18 mm vineerit teha. Võidaks üle liitri mahtu juurde võrreldes 21mm vineeriga. Ja kas vatiini tuleks sisse panna või pigem ei sellekohta erinevad arvamused liikvel.
postitati 05.01.15 17:45 Tsiteeri
Sihuke küsimus veel, et kui võimul on lubatud nii 2 kui 4 oomised kõlarid kas ma võin panna subwoofri 2 oomise ja kõlarid 4 oomised. Võim on 5 kanaliga Axton c608. Subwoofer see http://www.noortehnik.ee/rw10i/. Kuna võimu juhendist ei loe midagi välja sellekohta siis ei saagi aru kas tohib nii või ei.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 05.01.15 18:36 Tsiteeri
Oleneb, kuidas välja võtad - 1 x PRE-OUT või 2 x PRE-OUT.
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAF&url= http%3A%2F%2Fwww.acr.ch%2Fuploads%2Fmedia%2FC608_DE_UK_FR.pdf&ei=D9eqVLv-KMHwUPrhg7AL&usg=AFQjCNGC2v4uriWNNAW_caV2NJY0F6Acsw
PS: 60A kaitset küsib see elukas.
postitati 05.01.15 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Mul tuleb iga kanal eraldi ehk siis 1 x PRE OUT. Samas skeemil on mõlemal joonisel subwoofer min 2oomi. Kas selle "Min. Impedance for all speaker is4 Ohms!" mõeldakse ainult esikõlareid? Võimust saaks 2 oomi peal 100w rohkem võimsust kätte sellepärast küsimus tekkis. Lihtsalt pole selle võimausjaga kokku puutunud ja ei kujuta ette kuidas sel sees need asjad jagatud on. Arvatavasti panen ikka 4 oomise woofri aga tahaks kindel olla kuidas need asjad käivad.
tl470487
aeg maha
postitati 05.01.15 20:06 Tsiteeri
Seal on:
SUB-input signal should be a
fullrange signal!
Any pre-filtered lowpass signal
from head-unit will always shift
lowpass freq
On sul fullrange signal võtta? Või input SUB tuleb Y-adapteriga?
postitati 05.01.15 21:08 Tsiteeri
Seal on:
fullrange signal!
lowpass freq
Makil on sub väljund ei tule y adapterit.
tl470487
aeg maha
postitati 05.01.15 21:22 Tsiteeri
Siis võid üleselt 2 kuni 4 oomi dünaamikat kasutada.
postitati 04.03.15 17:41 Tsiteeri
Aega mööda läinud aga asja sai. Tegin ise kasti ikka. Mahtu on umbes täpselt 20l ja mahub ilusti pagassikatte alla.
Mängib nagu küll, seadistamie veel pooleli kuna asi tahab vähe õppimist saada. Ette said DLS R5A ja korralik mürasummutus. Hetkel väga rahul. ;D
https://www.upload.ee/thumb/4554743/WP_20150303_005.jpg
https://www.upload.ee/thumb/4554728/WP_20150303_004.jpg
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
