Pealkiri: A4 2.0 100kw mootori temperatuuriga probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1862)
Egerttt
Registreerunud 11.05.14
Auto: Audi A4
postitati 29.12.14 15:51 Tsiteeri
Autoks on Audi A4 B8 2.0 100kw. Kui sõidan maanteel -10C-ga siis saan mootori temperatuuriks +90C ära, aga kui jõuan linna ja kiirused väiksemad siis langeb see taaskord sinna 70-80 vahele.
Proovisin ka nii, et kui seisin siis võtsin salongi puhumise maha ja siis temperatuur tõusis 90 kraadi juurde, aga kui panin tagasi, et puhuks salongi sooja siis langes see seistes taaskord 70 kraadi kanti.
Kas see on normaalne või võib olla midagi viltu? Hiljuti sai just ära vahetatud termostaat, nii et selle viga ei saa olla. Pole just väga suur asjatundja sellel alal, seega mõtlesin abi küsida siit. Ise leidsin ja olen aru saanud, et temperatuur peaks püsima ikka 90 kraadi peal kui juba mootor on soojaks läinud ja väljas alles -10 kraadi ka.
Tänud abi eest!
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 29.12.14 16:32 Tsiteeri
Tundub pigem normaalne. Diisel põletab nii vähe kütust, et üle jäävat sooja just palju ei ole. Maanteel on mootor koormuse all, põletatakse rohkem kütust ja jääb ka rohkem sooja alles salongi tarbeks. Omal kõigil diiselautodel nii olnud, et sõidust tulles tühikäigul töötama jättes temp. veidi langeb. Eriti kui salong veel jahe on ja puhur põhjas.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 29.12.14 16:44 Tsiteeri
Pm peaks ni uuel autol olema ka jahutus süsteemis ka lisakütte küünlad mis hoiavadki sunniviisiliselt 90kraadi.
postitati 29.12.14 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Egerttt
Tänud abi eest!
See on ökonoomsuse ja puhtuse hind. Energia läheb liikumisse, mitte vee keetmisse. Vanad mudelid võtsid kütet kolmandiku võrra rohkem ja tahmakaid ka polnud.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
