Pealkiri: audi A8 2005 käivitus probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 954)
ovrsoo
Registreerunud 24.11.14
postitati 29.12.14 13:42 Tsiteeri
Peale on pandud uus aku programeeritud boschi enda poolt. Diagnostika ei näita vigu. Akulaadimine 14 V testriga kontrollitud. Kui tal ise lasta käivitada ei lähe käima nagu pooks kinni. Ise võtit peal hoides läheb käima peale kolmandat proovimist enam ei lähe ja näitab et akus pole piisavalt voolu. Auto ise näitab battery level 100 protsenti. Küsimus siis suurele ringile mida võiks veel kontrollida või mis on viga ?
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 29.12.14 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ovrsoo
Proovi sellist asja: Vea ajutiselt mootorile lisa maandus. Mitte otse akust vaid aku laadimiseks kasutatavat klemmi (mutri kujuga). Kasutada saad kasvõi "krokodille". Võta keegi appi ja las käivitab autot. Ise samal ajal proovi mootori külge ühendada ning lahti ühendada lisa juhet (krokodille") mille vedasid. Kui lisa juhtme vahel peaks sädelus tekkima kui seda mootori külge paned on sul probleem mootori ja aku vahelise maandusega. Sõbra autol sai lisa maandus veetud ning probleem kadus.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.12.14 16:17 Tsiteeri
Käivitusahelas on ka paar releed, mis kehva ühenduse korral sellist jama tekitada võivad. Enamasti saab siis küll ka veakoodi, mis starterile viitab.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
