1.8T AEB poob kinni
Mure selline, et hommikul auto käivitada ning sõitma hakata on kõik vägagi ok, liigub hästi jms.
Peale umb pool tundi sõitu hakkab kinni pooma, eriti just madalatel pööretel kui näiteks fooritagant minna, 1000-2000rpm.
Viga ei ole koguaeg, umb 1 kord kolmest kohaltminekust. kui pööre kõrgele lasta pole probleemi..
Ilmneb ka selline asi, et kui pööre üleval ning lasen gaasi lahti, kukub pööre korraks 700 peale ja siis läheb tagasi 900 nagu tühikäigul muidu on.
Kui vajutada jälle pööre üles ning gaas lahti lasta, kukub 700-puterdab korraks- ja läheb tagasi 900 ja käib normilt tühikäigul..
EDIT: Tühikäigul kohapeal seistes külmalt kõik ok, kui mootor soe siis tekib ebaühtlane väike vibratsioon/värin.
