Pealkiri: Audi 100 C4 V6 2.6 mootori vahetus 2.0 või 2.3 vastu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1330)
TurboCow
Registreerunud 21.01.13
postitati 28.12.14 17:38 Tsiteeri
Kas audi 100 c4 v6 2.6 mootori asemele saab panna 2.0 või 2.3 mootori? Ehk kas kinnitused - pistikud jms sobib ? Või kas sobib ka diisel mootor ?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 28.12.14 17:50 Tsiteeri
Vii Freelanderi kätte. Paneb sulle disla vahele :D
postitati 28.12.14 17:51 Tsiteeri
Juhtmestik erineb kindlasti, kõigil mootoritel. Mootorite kinnitused on ka erinevad, sest tegu on v6, r5 ja r4 mootoritega, millest juttu teed.
Meikar
Registreerunud 23.10.14
Auto: Audi A6 c4 Avant Quattro 2.6 V6
postitati 28.12.14 18:58 Tsiteeri
pean tunnistama, et c4 quattrole-le isegi 2.6 V6 110kw on lahja. Näiteks paksemas lumes heinamaal ei saa isegi teist käiku sisse panna kuna lihtsalt ei ole jõudu (muidugi läbisõit on ka juba pool miljonit ja egas seal enam 110kw ka enam ei ole), aga kui sa tahad möllamiseks siis 2.8 või isegi 4.2 võimsuse poolest. Aga r5 2.3 rohkem selline rahuliku ja pensionääriliku sõidustiili masin.
Soovitan jätta ikkagi 2.6 või 2.8
Vaata kuis täna päeval üritasin veits paksus lumes just teise käiguga mängida kuid masinal lihtsalt jõud üle ei käi (Ls 530000 km)
http://youtu.be/556N5KY8Taw
ootan talve... QUATTRO
postitati 28.12.14 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Meikar
Lumi pole just kõige paksem ;), kuid arvad, et 2.8 on jõulisem? Nojah, kui 5v mootor jutuks, siis ehk küll, kuid 12v oma 25hp nüüd oluliselt jõulisem pole.
4.2 on juba way teisest puust.
Küll aga küsiks teemaalgatajalt, mis põhjusel plaaniks mootorivalik ja miks just selline valik?
TurboCow
postitati 28.12.14 19:14 Tsiteeri
Vana mootor on omadega õhtal ning küttekulu oli vanaga ka liiga suur. Auto on ka müügis - soovi korral võite ära osta :)
http://www.soov.ee/viljandimaa/Audi_100_Avant_2_6_3108144.htm
Hetke seisuga enam ei käivitu, seisis mitu nädalat, eile panin käima, liigutasin 100 meetrit, suri välja ja enam ei paukugi. Välja suri täiesti tühja koha peal laksust. Küsiks siis et kas on mõni tüüpviga või midagi mida koheselt ennustada ?
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 28.12.14 19:16 Tsiteeri
C4 on raske tank, kahju et sellele üldse nii nõrgad bensiini mootorid said. Miskine 3.0 vablthingav ja 160 kw oleks miinimum.
postitati 28.12.14 19:19 Tsiteeri
Antud olude ja hinna juures jäta müüki ja soeta miski uus. Mootorid ei tule võileiva hinnaga, kui just tuttav ei paku ja samuti ei teata reaalset soetatava mootori tervist. Kui endal puudub vastav võimalus vahetuseks midagi ette võtta ja tuleb jääda sisse ostetava teenuse juurde, masin pole seda lihtsalt väärt.
TurboCow
postitati 28.12.14 19:23 Tsiteeri
Kuidas on huvi sellistel autodel varuosade kohapealt ? Võibolla tasuks alustada jupitamist ?
postitati 28.12.14 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Avant puhul keskmise kaaluna 1500kg (1390-1610kg ), ei ütleks, et raske tank oleks.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
