Pealkiri: Audi A4 B5 tagaamordid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1021)
ancc
Registreerunud 23.07.14
postitati 28.12.14 16:56 Tsiteeri
Tervist!
Autol selline probleem tekkinud, et ka juba väga kergete miinuskraadidega muutuvad tagaamordid täiesti jäigaks . Kas probleem võibki olla lihtsalt tingitud vanadest amortidest ning aitakski vaid uute ost ja paigaldus?
Parimat!
postitati 28.12.14 16:59 Tsiteeri
Vananenud öliamordi puhul on see tavaline nähtus. Kui amordid ise niisked pole, ehk lekkivad, siis kas lepid jäikusega vöi tõesti soetad uued.
Jäigad on ilmselt nende miinustega alguses, kilomeetrite läbimisel peaksid muutuma pehmemaks, kuna öli soojeneb ja muutub vedelamaks, kui on öliamort. Gaasikate puhul ei oska kaasa rääkida, nendel vast vahet pole, kas külm vöi mitte, samas võin ka eksida.
ancc
postitati 28.12.14 17:03 Tsiteeri
Aga kas liiga jäigad amordid muid veermiku osi ei kahjusta?
postitati 28.12.14 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ancc
Eks mingil määral ikka, kuid ei usu, et see katastroofiline on. Mädanenud puks lihtsalt saab kiiremini otsa, kui tervema amordi puhul ;).
Kui päris puuratastega sõitmist ei meenuta, siis väga ei pabistaks, küll aga siis, kui igasugune löögi pehmendamine muutub olematuks.
Miinus kõigele sellele on veel see, et juhitavus muutub halvemaks.
ancc
postitati 28.12.14 17:10 Tsiteeri
Selge pilt, suur tänu!
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
