Pealkiri: Audi a4 salong kipub seest külmuma. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2109)
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 28.12.14 15:29 Tsiteeri
Minul on selline probleem, et hommikul kui autosse istun on seest aknad sama jääs kui väljast. Uksed aknad- ja katuseluuk on korralikult kinni aga ikka kipub jäässe minema. Milles võib olla probleem? Ei osanud mujale teemat teha.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 28.12.14 15:43 Tsiteeri
klaasid jääs seest poolt
Selge on see,et autos on niiiske.
Tasuks kontrollida üle katuseluugi äravoolu kanalid+ akualused äravoolud. Ega paremat lahendust pole kui kuivatamine, präägusel ajal on se muidugi veidi raskendatud.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 28.12.14 15:44 Tsiteeri
Kui seestpoolt jäätub,siis niiskus salongis.
Põhjavaip märg,talvel tassid lume ka tuppa,see sulab veeks ja imbub sisse.
Talvel aitavad kummimatid selle vastu!!
postitati 28.12.14 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: janol87
Kui võimalik jäta aknad just natuke lahti või jahuta auto enne seismajätmist lahtiste ustega siis pole ka jääd hommiku. Aga jah millegipärast on sul niiskust palju salongis. Siseringluse nupp on sul ikka väljas? Põrandad on kuivad mattide alt?
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 28.12.14 15:57 Tsiteeri
See vähese sõitmise viga.
Ega suurt soovitada oskagi - matid välja, soojendus põhja, aken praokile ja lased tuksuda. Sõida veidi avatud akendega, tuul käib rohkem läbi ja kuivatab.
Kui paberit hulgim käes (ajalehed, reklaam), pane mattide alla. Vahetad vastavalt vajadusele.
janol87
postitati 28.12.14 16:08 Tsiteeri
Autos on kummimatid ja nende alt on põrand kuiv. Eks tuleb hunnik paberit varuda.
yanekk
postitati 28.12.14 16:30 Tsiteeri
Kui makulatuuriga ei viitsi jamada, siis igas normaalses varuosapoes peaks olema niiskuse emmaldamise geel kotid.
Ise kasutan neid juba viimased viis talve ja pole ka peale masina pesu hommikul probleeme, et aknad seest jääs.
Best ET 12.08 :)
postitati 28.12.14 17:44 Tsiteeri
Üks variant panna soojapuhur autosse, aknad natuke lahti ja lasta mõniaeg kuivatada.
janol87
postitati 28.12.14 18:20 Tsiteeri
Mingi lahenduse peab välja mõtlema jah.Homme lähen uurin autopoodidest neid geelkotte.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 29.12.14 08:42 Tsiteeri
Abiks ka sool.
Paljud panevad ka näiteks aknalauale mingi topsikuga soola, kuna seegi on hea niiskuseimur.
janol87
postitati 29.12.14 14:46 Tsiteeri
Sai ostetud need geelkotid ja paigutasin autosse. Eks homme ole näha mis toime sellel on. Ja täna tekkis ka uus mure. Nimelt auto ei lähe enam soojaks. Sõitsin oma pool tundi ringi ja hakkas siis alles soojaks minema ning natuke aega hiljem uuesti puhus külma. Kas viga võib olla termostaadis?
yanekk
postitati 29.12.14 16:05 Tsiteeri
Ilmselt siis termostaat, katsu kas radika torud on võrdselt soojad või on üks külm.
Päris ühe päevaga need kotid veel ei mõju.
Best ET 12.08 :)
janol87
postitati 29.12.14 16:09 Tsiteeri
Okei. Poes öeldi ka et need geelkotid pidid päris tõhusad asjad olema. Aga radika torusi katsun homme ja annan teada mis seis nendega on.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 29.12.14 16:39 Tsiteeri
Omal lendas plokikaane tihend, siis hakkas sama asja tegema. Lõi kaane vahelt õhku jahutussüsteemi.
janol87
postitati 29.12.14 16:54 Tsiteeri
Homme hakkan siis täpsemalt uurima milles võib viga olla. pole meeldib istuda autosse millel jääkiht suurem seespool kui väljas akna peal. Ja soojas autos tahak talvel igaüks olla :P
janol87
postitati 30.12.14 08:56 Tsiteeri
Kusjuures oli juba esimesel päeval neist geelkottidest kasu. Aken enam pole seest jääs.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
