Pealkiri: Mootor poob kinni, audi 200 (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1934)
Lehart
Registreerunud 25.08.12
Auto: Audi 200 2.1 turbo
postitati 27.12.14 19:20 Tsiteeri
Audi 200 2.1 turbo,134kw, poolvedu
Mingi aeg tagasi lendas ülemine radika ja mootori vaheline toru laiali,, See sai korda tehtud, aga peale seda on nii et, kui pöörded tõusevad , siis mingilt maalt poob nii kinni nagu keegi vajutaks pidurit :D. Tunde järgi ,hakkab pooma just siis,kui turbo taha tuleb. Kus kohast viga otsida?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 27.12.14 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Lehart
Pooma või hakkab puterdama?
SalmA
Lehart
postitati 27.12.14 21:22 Tsiteeri
poob, pole päris lõpuni vajutanud gaasi, võimalik et sureb lõpuks sootuks välja. Hetkel sõidan nii et hoian pöördeid alla 3000 koguaeg, siis töötab normaalselt.
Lehart
postitati 27.12.14 21:24 Tsiteeri
niipalju ka veel, et kütusepump on juba pikemat aega vigane, auto käivitub pikalt, pump ei hoia survet sees.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 28.12.14 06:14 Tsiteeri
Ise küsid, ise vastad. Kui bensupump on suremas ja hoia enam kõrgematel pööretel piisavat rõhku, siis tekibki tunne, et mootor poob. Mootor muutub jõuetuks ning ei jaksa enam piirajani käia. Kui käib, siis väga vaevaliselt. Viska kell vahele ja vaata, mis rõhk kõrgematel pööretel teeb. Antud mootoril peab see jääma 4,7-5,4bari vahemikku.
Lehart
postitati 28.12.14 08:49 Tsiteeri
Selge, vaatan selle rõhu järgi
Lehart
postitati 28.12.14 10:27 Tsiteeri
ega keegi ei oska öelda mis koodiga võiks bensiinipumba relee olla?
Lehart
postitati 29.12.14 17:12 Tsiteeri
Uus bensiinipump tellitud, nädalalõpus ehk saan ära vahetada, siis annan teada kas sellest probleem kaob.
Lehart
postitati 31.12.14 16:49 Tsiteeri
Nii kütusepump sai täna vahetatud, käivitub nüüd kõvasti paremini, aga see mootori kinnipoomine kõrgetel pööretel on alles. :(
Otsin viga edasi.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 31.12.14 19:06 Tsiteeri
Otsin viga edasi.
Kütusefilter? Mis värvi küünlad on?
www.teemetünni.ee
aadu16
Registreerunud 30.01.08
Auto: Audi A6 C6 2005 2,7TDI Quattro
postitati 31.12.14 19:18 Tsiteeri
Tee mingi video. Praegust käib jumalast lambi pakkumine. Kas Warm-up valve suurema poldi all olev sõel on ilusasti puhas - to võib vahest igasuguseid nalju põhjustada.
Kas probleem esineb ainult täisgaasiga või on ka meelitades?
Lehart
postitati 04.01.15 18:36 Tsiteeri
Kütuse filter vahetatud, küünlad korras.
Vahepeal midagi teinud pole, nüüd aga hakkab ka kõrgematel pööretel õli tuli armatuuris põlema ja hetk peale seda tekib see poomine siis.
ideid?
aadu16
postitati 04.01.15 18:39 Tsiteeri
Mis seisus sul turbo on? Ja mis rõhku ta toodab üldse sul?
ülks
postitati 05.01.15 15:15 Tsiteeri
ideid?
Nukkvõll ja väntvõll omavahel ilusti paigas, nii nagu peab?
www.teemetünni.ee
aadu16
postitati 05.01.15 15:18 Tsiteeri
Ülks. See mootor ei lähe käimagi, kui nukka, jagaja ja hooratta märgid pole paigas.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.01.15 15:49 Tsiteeri
ideid?
http://www.isham-research.co.uk/quattro/codes_kg.html
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 05.01.15 20:56 Tsiteeri
Mul oli sarnane mure ja põhjuseks oli lekkiv akkordeon lõdvik cooleri ja sisselaske vahel. Lükka segusiiber näpuga lahti ehk siis tuurita ja proovi kuulata või käega kasuda kas kuskilt pahiseb õhku välja.
Lehart
postitati 06.01.15 16:11 Tsiteeri
Selge vaatan selle lõdviku üle.
Lehart
postitati 18.01.15 13:18 Tsiteeri
Huvitav on see et täna koha peal gaasi andes ei poo mootorit kinni, pöörded lähevad ilusti üle 5000, Sõites aga on 3000 lagi.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 20.01.15 07:41 Tsiteeri
Võta pikk kuuskant kaasa ja mine ülevaatuspunkti cod mõõtma. Kui väga mööda on siis pritsepea ja suure õhulõdviku vahel on pikk peenike metall kõri u. 6mm läbimõõduga kust saad peenikese kuuskandi sisse torgata ja põhjas on kuuskant polt millest saab segu sättida(mõningatel juhtudel on see kõri sealt puudu, siis on lihtsalt väike 6mm auk).
Võimalik, et sul oli rõhuleke ja kui sa nüüd selle ära parandasid siis on nüüd kütuse pealevool ka paigast ära.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
