Pealkiri: Õlituli (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2865)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 27.12.14 18:05 Tsiteeri
Õlituli
Eile lõi põlema kollase õlitule, et miinimumi peal, varrast kontrollides oleks nagu maxi peal, võibolla ei oska ma varrast vaadata, sest mingi insener mõtles, et teeb õlivarda otsast süsimustaks, aga siiski valge rätikuga vaadates oleks nagu max, asja juures kummaline on see, et peale kapoti sulgumist õlituli kustub pikemaks ajaks, oskab keegi sellest loost midagi arvata? Kas peaks siiski juurde valama?
A4 b7 2.0 tdi
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.12.14 18:17 Tsiteeri
Kapoti lüliti ühendus kontrolli üle aga üldiselt tähendab see seda, et taseme andur on kutu.
Järgmise õlivahetuse ajaks varu uus andur. Õli lisamine üle varda max joone on väga halb mõte.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 27.12.14 18:31 Tsiteeri
Kõige hullem ongi selle varda lugemine, sest see on nii ebamäärane, jooni ega kirju seal pole, on kaks 0,5 cm läbimõõduga kuulikest, min ja max ilmselt, musta värvi muidugi, et midagi aru ei saaks sealt, aga tundub, et õlitase norm.
Manuaalist vaadates peaks sensoril eraldi märgutuli olema.
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 28.12.14 07:19 Tsiteeri
Uuri seda teemat http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=127663&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid737730, sest tuttava küll A6-l, aga ka 2,0TDI 103kw oli ka õlitaseme andur tihti põlema hakanud kuigi õli oli normis, aga siis see juhtuski kui õlisurve kadus ja kallis remont ees ootas.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.12.14 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
See varras on jah natuke omapärane. Tee mitu mõõtmist. Õlivarda toru suht kõver ja määrib neid punne. Proovi õlitase sinna kahe punni keskele saada, siis peab kollane tasemetuli kustuma.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 28.12.14 19:35 Tsiteeri
Täna Soome sõidul valasin igaksjuhuks 100 grammi peale ja peale seda pole probleeme olnud enam, homme valges vaatab, ilmselt peaks veel valama, kui min-max vahe on liiter, aga mõned küsimused ikkagi õhus:
1.Kuidas on kapoti avamine seotud õlitaseme anduriga, st. kohe peale päästiku tõmbamist hoiatustuli kustunud pikemaks ajaks.
2.Kas ühe õlivahetuse jooksul sellel konkreetsel mootoril 1 liiter peale valamist on normaalne nähtus, st 5000km pealt liiter juurde ja siis kuni järgmise vahetuseni. 1,9 tdi pole mul grammigi õli sõõnud.
Eestis ei paanitseks väga, aga siin võib igasugune jama suht kulukaks minna:D
tl470487
aeg maha
postitati 28.12.14 19:42 Tsiteeri
Kapoti avamise lüliti kaudu kontrollitakse, kas õlitaset kontrolliti. Nagu enne kirjutasin, kontrollida lüliti töö (ilmselt see ok, kui viite annab).
5000km peale 1 liiter ütleb, et mootor ei ole optimaalne. Samas 10-st 9 talub seda ja peab sellist kulu igati normaalseks.... kui see on üldse kõik õli kulu ja mitte kütuse ja õli kokteil.
Mingi sõlm vajab seal igatahes tähelepanu; kasvõi karterituulutus või turbo vm.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 28.12.14 20:34 Tsiteeri
Kütuseõli kokteili sümptomid oleks millised?
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 28.12.14 20:39 Tsiteeri
Õlitase peaks tõusma ja õli lõhab bensu/diisli järgi.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 29.12.14 12:12 Tsiteeri
Selge.
Veel viimane küsimus, kas mobil1 esp formula või pigem tehase soovitatud castrol edge, mida ise kasutate?
HangOver
postitati 29.12.14 12:29 Tsiteeri
Ise olen kõigil masinatel(Audidel) kasutanud MOBIL 1 ESP formulat ja veereb õlitatult. Audi ka soovitab seda minuteada.
tl470487
aeg maha
postitati 29.12.14 13:07 Tsiteeri
Audi esimene soovitus on Castrol. Olulisem on aga margipõhine specs.
http://www.audi.co.uk/owners-area/servicing-maintenance-mot/audi-oil.html
Enda auto mootorile õige õli leiad sealt:
http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng/search
Kui tahad Mobil, Shell, Texaco jne kasutada siis samasugused valikupuud leiad google abil.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 29.12.14 18:50 Tsiteeri
Hetkel sees mobil, järgmise panen testi mõttes castroli, kui töötab sama hästi või paremini kui mobil, siis vist on mõtekam castroli peale jääda, hinnaklass ju suht sama.Õlikorgil ka castrol kirjas, et siis on nagu päris, kui originaalõli sees:D
Tänud vastajatele!
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
