Pealkiri: A4 2,8 ei käivitu..korras (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1581)
unimyts
Registreerunud 23.01.12
Auto: audi A4 2.8q,Chevy Van 6.2D bmw 740D
postitati 27.12.14 14:18 Tsiteeri
Tere tarkade klubi
Hakkas jama sellega et aku oli pikemast seismisest tühi,võtsin teiselt autolt voolu ja keerates võtit hakkas starter vedama ja mootor tegi lubavat häält..et kohe käivitub..ja järsku ilma mingi kõrvalise võõra helita hakkas mootor käima ringi nagu poleks küünlaid peal..starter veab..üks silinder tegi nagu oleks lubanud...esimene asi urgitsesin rihma kaaned lahti ja sealt avanes pilt nagu peab..rihm pingul,kõik käib ringi,maha tõmmanud hambaid ei hakanud silma...järgmiseks eemaldasin ühe klapikambrikaane...seal samamoodi kõik kena..starterit andes kõik liigub..aga kui eemaldasin kõik kolm küünalt samalt poolt siis ei tekkinud sellist momenti ka üldse et mootor oleks nagu hakanud kergemini käima..et nagu oleks kompressioon puudu..proovisin suruda ühte vabaasendis olevat tõukurit...liikus suuremat jõudu rakendamatta
1.kas on miskit õlipumbaga et pole survet ja klapid ei liigu?
2.kas tõmbas ikkagi mõned hambad maha rihmal(rihm aasta tagasi vahetatud)ja nüüd gaasijaotus vale veel hullem klapid kõverad?
Minul mõistus suht otsas..töökoda kodus pole ja lumehanges ei tahaks nagu väga laiali lammutada..
Kompressiooni ka ei saa mõõta kuna puudub vastav seade.
Mootoris täissünt õli ja juhtus see 24 kuupäeval et seega polnud ka külma suurt et peaks rihmale haiget tegema..samas nädal enne seda auto veel käivitus kenasti..
Ühesõnaga APPI :(
Mootoriks 2.8 30v 142KW ja automaatkast
postitati 27.12.14 14:35 Tsiteeri
Temp. andur paneb segast, uputab kütusega nii, et silindrite seinad pestud ja kompressioon olematu. On aidanud kuuldavasti veidi õli lisada küünla august.
unimyts
postitati 27.12.14 21:55 Tsiteeri
Tänud vastamast aga minu pähe see nüüd küll ei mahu kuidas õli silindris kompressiooni saab tekitada..need teadmised mis minul mootori ehitusest on ütlevad et kompressiooni peaks hoidma ikka rõngad ja klapid ja loomulikult kolb ise..kuidas see õli siis..vb tänapäeva mootorid on teistmoodi valmis ehitatud..teiseks..õli lisamine silindrisse ju märgab küünalt ja see peaks jälle tähendama et ei teki sädet...iseenesest huvitav teooria
Kuigi bensiini kohapealt on sul õigus sest küünlad on tõesti märjad ja summutist tuleb ka päris tugev bensiini lõhn.
Kardan juba seda et kui auto nüüd käivituma peakski siis võib summutis üks kena pauk käia :)
yanekk
postitati 27.12.14 23:23 Tsiteeri
Kui sa juba abi palusid, siis usu mis sulle räägitakse.
Best ET 12.08 :)
postitati 28.12.14 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: unimyts
Et sa teaksid, siis mõni on sellise probleemi pärast asjatult mootorit vahetanud, seega ole nüüd happy info üle ja tee mis soovitatakse ning oma pea mahtuvus jäta esialgu kõrvale ;)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.12.14 07:01 Tsiteeri
Sama mootoriga on sarnaseid probleeme siin ennegi olnud, Jann-i pakutu peaks õige vastus olema. Olen kuulnud, et ka näiteks BMW bensiinimootoritel esineb sama asja kui panna korraks käima, et näiteks maja ees teise kohta parkida ja siis järgmine kord käivitades enam ei lähegi, küünlad märjad ja mootor "hõre".
Kunagi vahetasin oma BMW diislil mootorit, "uus" mootor oli pikalt seisnud arvatavasti lammeris. Kaks päeva ketrasin seda ja laadisin akut, lubas aga ei käivitunud. Lõpuks panin õli silindritesse ja mootor käis hetkega. Nüüd on muidugi kogemusi rohkem juba, alati õli silindritesse sarnase jama puhul:)
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 28.12.14 14:27 Tsiteeri
Nii see on.
Läbitud kogemus eelmise audiga millel oli 2,4 mootor.Aitas törts õli igasse silindrisse ja natuke pikemat käiamist ja tööle ta hakkas.Nii oli seitsme aasta jooksul vist kolm korda.
unimyts
postitati 28.12.14 15:28 Tsiteeri
Tänud vastajatele..auto käib..aga mitte õli valamise teel silindrisse
Põhjus oli ootamatult lihtne..esimesel tühja akuga käivitamisel suutis ta ennast totaalselt täis imeda ja küünlad täiesti märjaks ajada..pika käiamise tulemusena hakkas vähehaaval lubama kuni tulin mõttele vahetada kõik küünlad mis ei olnud enam sugugi uued...
Sai peale pandud veel vanemad küünlad mis olid kuivad..ja natukese starteri kulutamise teel auto käis..nüüdsest käivitub jälle nagu enne..koheselt..
Mis täheldasin veel et kõik küünlapesad olid paksult õli täis ja viitab sellele et klapikambrikaante tihendid on totaalselt otsas..sealt ka ilmselt küünalde eluea lühenemine :P
Järgmine samm ongi siis uued tihendid..uued juhtmed..uued küünlad ja naine saab jälle muretult tööle sõita olenematta ilmast :D
Lihtsalt peab tänama auto eelmist omanikku kes mootori suurema hoolduse kohapealt kokku on hoidnud ja autot ebapädevates töökodades mingitmoodi remontinud on...
Soovin teile ilusat talvenaudingut quattroga ja rõõmurohket aasta lõpetamist!
Sulevipoev
postitati 28.12.14 16:32 Tsiteeri
Sulevipoev
postitati 28.12.14 16:35 Tsiteeri
Natuke lisaks veel,et olen ka saanud pika käiamise ja küünalde puhastamsega tööle.Kui muidu enam ei saanud aitas törts õli igasse silindrisse.Kolmest korrast ühel oli vaja siis õli.
postitati 28.12.14 16:40 Tsiteeri
Ega õli ei pea tilgutama jah, kui see küünlapesadest ise tilkus sinna :D. Aga see selleks, eks igaüks oskab siit ise ridade vahelt lugeda. Palun kustuta see totakas avatar, kui see just sina ise pole (vaata: Reeglid). Ilusat aastavahetust.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
