Pealkiri: A6 C4 käsipiduri pingutus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1931)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 27.12.14 11:20 Tsiteeri
Keegi teab kus asub A6 C4-jal käsipiduri pingutus?
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 27.12.14 11:34 Tsiteeri
Sumbuti ülevalt oleva kaitsepleki pead lahti laskma, st see vaja allapoole saada et ligi pääseks.
Seejärel näed pingutit, krutid mutrit peale ja ongi olemas.
Allik
postitati 27.12.14 15:52 Tsiteeri
Et siis juurde saab ikka põhjaalt?
postitati 27.12.14 16:31 Tsiteeri
Seal poe midagi pingutada vaja sul supordid või trossid kinni lihtsalt.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 27.12.14 16:38 Tsiteeri
käsipiduri pingutamine
Minumeelest ka pole võimalustki pingutada seda ju.
Pingutaksid lihtsalt suporti poolt käsipiduri hooba peale.
Nagu öeldud vaata lihtsalt asi üle,et piduri hoovad peale käsipiduri vabastamist tagasi vabasse asedisse liiguksid.
postitati 27.12.14 16:43 Tsiteeri
Pingutada ikka saab kuid viga pole 99% selles.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 27.12.14 18:01 Tsiteeri
Käsipiduri pingutamine toimub automaatselt seda üles-alla liigutades.
Trossid peavad laskma supordi hoova maksimaalselt tagasi, sel juhul toimub pingutamine.
Ma ei soovitaks trosse pingutada:)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 27.12.14 18:03 Tsiteeri
Ei loe kuskilt väljagi, et mingi viga peaks olema? Teemaalgataja soovib trosse pingutada. Igatahes on selleks vaja pikema käiguga padrun- või toruvõtit, mis omakorda pikema varda otsas. Siis on võimalik juurde pääsega. Niisama tavalise padruniga või lehtvõtmega ei ole mõtet üritada..
postitati 27.12.14 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Milleks neid niisama pigutada? Pole mina kunagi näinud, et need jämedad trossid veninud oleks. Kui uusi trosse paigaldada siis pole võimalik mitte märgata reguleerimise kohta.
Allik
postitati 27.12.14 19:54 Tsiteeri
Tänan kõiki informatsiooni eest, kuid tõesti viga polnud pingutamises, nimelt oli üks hoob tõesti kinni jäänud, sinna oli kuidagi moodi vahele kogunenud lumi ja muu selline jama ja see oli ära külmunud, aitasin seda käega mõned korrad tagasi ja käsipidur hakkas väga hästi toimima. Enne oli käsipidur väga nõrk, isegi põhja tõmmates ei pidanud ta suurt midagi, peale hoova liigutamist hakkas toimetama nagu vaja.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
