Pealkiri: Õlirõhu häire, A6 2002 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1330)
ahjaa
Registreerunud 09.03.09
postitati 26.12.14 17:53 Tsiteeri
Tervist!
2002a A6, 3.0b mootoriga annab armatuuris madala õlirõhu märgutuld. Tuli süttib ainult siis, kui sõita 1600 - 1700 rpm. Kui pöördeid tõsta või langetada, siis kustub tuli ära. Õlirõhk on manomeetriga mõõdetud, see oli normis (tühikäik 1,75bar, 2000rpm 4,5bar), samuti vahetasin anduri ja vaatasin üle õlivõtturi (karteripõhi alt ära), mis oli samuti puhas. Olen selle vilkuva tulega sõitnud u 600km, mootori töös pole midagi muutunud, hääli ega kolinaid pole tekkinud. Ilmselt tuleks järgmisena vaadata elektroonika poolt ning kontrollida juhtmestik ja pistik. Oskab keegi öelda, kuidas seda kõige parem teha on? Tõmmata kellaploki tagant uus kaabel otse andurile ja vaadata, kas annab veel häiret?
Või on reaalne, et ühes pööretevahemikus kaob õlirõhk ära?
postitati 26.12.14 17:55 Tsiteeri
Manomeetriga mõõtsid ikka täiesti kuuma mootoriga?
Kui sa külma mootoriga manomeetriga mõõtsid, kui õli moositaoline oli, siis on muidugi õlirõhk kõrge.
ahjaa
postitati 26.12.14 18:07 Tsiteeri
Ikka kuuma mootoriga, pm 10km sõitu ja siis otse töökotta tõstukile.
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 27.12.14 13:32 Tsiteeri
Ega enne selle probleemi algust õli ei vahetatud?
Lisaks võib see olla ka madala õlitaseme signaalmärk. Minimumi lähedaal auto kaldudes võib välja lüüa. Või lihtsalt annab õlitaseme andur viga.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.12.14 14:22 Tsiteeri
Kollast ja punast värvi märgutuld ilmselt siiski segi ei aeta. Enne suuremate tööde ette võtmist mõistlik ka arvutiga vaadata/kontrollida.
ahjaa
postitati 27.12.14 14:51 Tsiteeri
See probleem algas täiesti suvalisel hetkel ühtlase kiirusega sõites. Täna tegin 200km otsa, tasasel sirgel teel sõitsin cruisiga 1700rpm, tuli süttis, vilkus kolm korda ja kadus ära. Mõnikord tuleb kohe uuesti, mõnikord sõidan 30km ja alles siis annab märku. Õlitase on normis ja kõik töötab nagu peab. Teisipäeval saan viga pikemalt diagnoosida, eks näis mis välja tuleb..
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
