Pealkiri: Audi 100 käitub tyhikäigul imelikult [KORRAS] (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1276)
MaarjoM
Registreerunud 26.12.14
Auto: audi 100 2.3 E C3
postitati 26.12.14 15:16 Tsiteeri
Tere,
Olen Audi 100 2.3 E C3 omanik ja lugu siis selline:
Paar nädalat tagasi käivitasin mootori ja ei töötanud korralikult ja tagant hakkas lausa tahma tükke välja lendama. Leidsin et karteri õhutus oli kinni jäätunud, kondenseerunud vesi arvatavasti, sulatasin lahti, vahetasin õli ära, puhastasin õlist sisselaskekollektori, ja panin käima, külmalt töötas korralikult, kui mootor hakkab sinna 80 kraadi juurde jõudma, jäävad gaasi andes tuurid peale). Suretan mootori välja ja kui üritan uuesti käivitada siis ei lähe. Võtann lambda anduri juhtme lahti(must) siis läheb kohe käima.
Paluks natuke abi, et kas lambda andur läbi v midagi muud, Lambda näit kõigub vahepeal ilusti 0,2 ja 0,9 voldi vahel, vahepeal seisab const. puhta nullis.
Kui keegi oskab midagi pakkuda loen huviga.
MaarjoM
postitati 03.01.15 21:30 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan. Sain täna vist mootori sätitud, ausalt öelda ei teagi milles probleem oli, aga peale autole restardi tegemist ja süüte sättimist, sain mootori kenasti tiksuma. Restardi tegin nii, et "-" klemm kõigepealt maha, siis paned mõlemad klemmid omavahel kokku, hoiad mõned sekundid, siis pane klemmid tagasi akule "+" enne miinust. Süüte jaoks keerasin 13 võtmega jagaja juurest klambri lahti, mootor töötas, ja keerasin vaikselt tunde järgi.
Käima läheb nö poolest pöördest ja praegu tundub korras. :cool::D
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.01.15 21:44 Tsiteeri
Sama mootoriga, aga C4 peal on mul seni 7,5 aasta jooksul kahtlaseid probleeme põhjustanud ainult 3 asja, äkki kulub sullegi infoks ära:
1) Tühikäiguregulaator (nimetatakse ka tühikäigumootor), pöörded kõikusid. Seda olen paar korda puhastanud- WD40 sisse lasknud ja klappi liigutanud edasi-tagasi.
2) Märja ilmaga sõites hakkas trikke tegema- küünlad ja jagaja kaan vahetatud.
3) Tegelikult kõige keerulisem probleem- võttis palju kütust, vahel viskas tagant musta välja, vist hakkasid ka pööred kõikuma, CO oli kõrge. Lahenduseks pritsepea ja selle küljes oleva dif.rõhu regulaatori kanalite puhastamine karburaatorite puhastusvahendiga.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 05.01.15 03:13 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
1) Tühikäigu mootor sai lõpuks endal omal ajal ära vahetatud, sest pidi pea iga kuu tagant seda WD40 protseduuri läbima. Lammarist uue muretsemisel soovitaks ennem koha peal kohe järgi proovida kas töötab korralikult. Mina sain neid mitu tükki peale toppida ennem kui asi tänase päevani ok-ks jäi.
2) Küünlajuhtmed ja jagaja kaan on üle lastud "Motip" Electro Protect nimelise ainega millest on märja ilmaga abi rohkem kui arvata oskakski.
3) Ka selle õhu regulaatori kanalid sai igaks juhuks spets ainega üle käidud.
Ehk siis endalgi tuttav tee läbi käidud Audi 100 C4 2.0 85 Kw AAD mootori peal :)
XZN M16
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
