Registreerunud 14.05.14
postitati 26.12.14 13:06
Probleem A6 külmaga käivitamisel.
Tere,
Jutt järgmine…
Külmaga käivitades kui mootor käivitub, siis alguses mõned sekundid ei ole ühtlased pöörded (mootor kuidagi nagu puterdab). Soojaga sellist probleemi
ei ole, läheb kohe käima, kuid piisab vaid 0 ümber temperatuurist ning auto hakkab jamama. Mootorituli ei põle, auto ei anna ka mingisugust teist
veateadet (kaabel taga pole käinud).
Eelsüüte tuli põleb vaid korraks. Iga kord ei lähegi esimese korraga käima vaid sureb välja.
Mõned nädalad tagasi hooldus tehtud…kütusefilter, õlifilter, salongifilter, õhufilter, jahutusvedeliku ning õli vahetus.
Siin foorumis on veel teema olnud, et asi võib olla sisselaske kollektoris. Kas mootor siis ei peaks kogu aeg kehvasti töötama ning miks see ainult
külmaga niimodi on? Kui mootor soe või väljas + kraadid, siis ei ole mingit muret käivitamisega.
On veel kellelgi selliseid probleeme olnud lähiajal ning kuidas asi lahenenud on?
Kas Tartu kandis on keegi kes oskab veakoode lugeda ning kellel vajalikud juhtmed olemas?
Tegemist siis 2008 a. A6 Avant Quattro, 2.7 diisel 132kW.
Tänud ette ja rahulikke pühi!
May God have mercy upon my enemies, because I won't. - General George Patton Jr -
postitati 26.12.14 14:03
Eelsüüteküünlad vaja vahetada. Arvuti näitab, millised läbi, kui kõiki vahetada ei soovi.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
heigo.tasuja
postitati 26.12.14 18:55
ok, tänud…
need vist umbes 20€ tk….mõistlik vast kõik 6 välja vahetada.
heigo.tasuja
postitati 08.04.15 09:09
juba ammu tehtud, aga
kuuest eelsüüteküünlast oli 5 läbi
MT - autohoolduses sai ära tehtud, vahetati välja kõik 6, hind oli soodne ja töö kiire
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
